Finestra di dialogo Crea vista (AutoCAD Mechanical)
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le viste di disegno create mediante il comando AMDWGVIEW.
Nota: Il collegamento ad Inventor è disponibile solo su sistemi a 64 bit. Non è installato per default.
Tipo vista
Specifica il tipo di vista da creare.
  Base
Crea la prima vista del disegno di una parte in base all'orientamento selezionato.
  Multipla
Crea viste proiettate multiple di una vista primaria senza tornare alla finestra di dialogo. Consente di posizionare viste ortogonali e assonometriche nel modo desiderato.
  Ortogonale
Genera una vista di proiezione ortogonale in base a una vista esistente. Richiede una vista primaria, una direzione di proiezione e la posizione di posizionamento della vista.
  Ausiliaria
Crea una vista ausiliaria basata su una vista esistente di una parte. Richiede una vista primaria, due punti per la specificazione della direzione di proiezione e un punto di posizionamento.
  Iso (assonometrica)
Crea una vista della vista primaria utilizzando una visualizzazione anteriore/sinistra, anteriore/destra, posteriore/sinistra o posteriore/destra.
  Dettaglio
Crea una vista ingrandita di una sezione della vista primaria. È possibile creare una finestra non rettangolare per definire la parte visualizzata della vista primaria.
  Spezzata
Crea una vista spezzata basata su una vista esistente di una parte allungata.
Gruppo di dati
Specifica il gruppo di dati da utilizzare per la nuova vista.
  Parte attiva
Utilizza la parte attiva per la vista.
  Scena
Utilizza la scena selezionata per la vista.
  Seleziona
Utilizza gli oggetti selezionati per la vista.
Nota:
Nei file di disegno collegati a documenti di Autodesk Inventor è supportata solo la selezione di oggetti.
  Gruppo
Utilizza il gruppo di oggetti specificato. Questa opzione è disponibile solo se nel disegno è stato definito un gruppo di oggetti.
Layout
Colloca la vista sul layout selezionato.
Orientamento
Seleziona l'orientamento per la vista del disegno.
Proprietà
Controlla le proprietà della vista.
Scala
Imposta la scala della vista.
Relativa alla vista primaria
Specifica se la vista viene ridimensionata rispetto alla vista primaria.
Simbolo dettaglio
Controlla le etichette di carattere per le viste di dettaglio e in sezione.
Modello etichetta
Assegna un nome a una vista in base ad un modello controllato da standard di simboli. Il modello usa l'etichetta di dettaglio <Etichetta_dettaglio> e la scala di dettaglio <Scala_dettaglio> come variabili per il modello usato come nome della vista.
Visualizz. vista indipendente
Questa opzione è disponibile solo quando il Tipo vista è impostato su Dettaglio. Rende le proprietà di visualizzazione della vista di dettaglio indipendenti dalla vista primaria.
Opzioni
Apre la finestra di dialogo Opzioni, che consente di impostare le opzioni relative alle viste del disegno. Per ulteriori informazioni, vedere il comando OPZIONI.
Scheda Linee nascoste
Controlla le impostazioni delle linee nascoste nelle viste del disegno.
Calcola linee nascoste
Attiva l'opzione Calcola linee nascoste. Se questa opzione è disattivata, le linee nascoste non vengono calcolate né visualizzate nella vista.
Visualizza linee nascoste
Visualizza le linee nascoste nella vista.
Visualizza tangenze
Visualizza le sagome delle tangenti nella vista.
Rimuovi spigoli coincidenti
Rimuove gli spigoli doppi dalla vista.
Visualizza Spigoli di interferenza
Calcola e visualizza lo spigolo risultante quando le parti coincidenti interferiscono in un assieme.
Visualizza come
Controlla la visualizzazione degli spigoli nascosti quando l'opzione Calcola linee nascoste è disattivata.
Scheda Sezione
Controlla le impostazioni delle viste in sezione.
Tipo
Specifica il tipo di vista in sezione.
Nessuno
Non crea alcuna vista in sezione.
Completa
Crea una vista in sezione completa per le viste di base, ausiliarie, spezzate e ortogonali.
Metà
Crea una vista in semisezione attraverso un piano di lavoro o un punto di riferimento.
Offset
Crea una vista in sezione sfalsata dalle viste di base, ortogonali, spezzate o ausiliarie.
Allineata
Crea una vista in sezione allineata dalle viste di base, ortogonali o ausiliarie.
Scomposta
Crea una vista in sezione scomposta dalle viste di base, ortogonali o ausiliarie.
Radiale
Crea una vista in sezione radiale dalle viste di base, ortogonali o ausiliarie.
Reale
Visualizza una vista proiettata della parte con tutti i relativi dettagli come viene generata in Mechanical Desktop.
Standard
Visualizza una vista in sezione della parte con i relativi dettagli.
Semplificata
Visualizza una vista in sezione semplificata della parte senza i relativi dettagli.
Etichetta
Specifica l'etichetta della vista in sezione.
Simbolo
Specifica il simbolo da utilizzare per le viste in sezione.
Tratteggio
Specifica se una vista in sezione è tratteggiata o meno.
Modello
Imposta il modello di tratteggio e i parametri per una vista in sezione. Apre la finestra di dialogo Modello di tratteggio di AutoCAD.
Nascondi tratteggio oscurato
Nasconde i modelli di tratteggio normalmente non visibili o oscurati.
Scheda Parte standard
Controlla la rappresentazione di una parte nella vista del disegno.
Rappresentazione 2D
Imposta la rappresentazione 2D delle parti standard 3D nella vista del disegno. La parte non viene modificata in alcun modo.
