Finestra di dialogo Punto di carico (AutoCAD Mechanical)
La finestra di dialogo Punto di carico consente di definire la forza in un punto che agisce su un albero.
Carico dinamico
Specifica che il carico varia all'interno di limiti noti.
Scheda Risultante
Specifica le proprietà del carico considerando il carico come singolo vettore.
Punto di carico
F
Specifica l'intensità del punto di carico. Se è selezionata l'opzione Carico dinamico, questa casella si divide in due per consentire di specificare separatamente i valori minimi e massimi dei carichi.
Angolo
Specifica la direzione del carico.
Alpha
Specifica la direzione del carico relativa all'asse X (linea d'asse dell'albero) (vedere l'anteprima visualizzata all'interno della finestra di dialogo).
Beta
Specifica la direzione del carico relativa alla direzione radiale nel punto di applicazione (vedere l'anteprima visualizzata all'interno della finestra di dialogo).
Gamma
Specifica l'angolo tra l'asse Z e il raggio disegnato fino al punto di applicazione (vedere l'anteprima visualizzata all'interno della finestra di dialogo).
Raggio
Specifica il raggio dell'albero nella posizione di applicazione del carico.
Scheda Componenti
Specifica le proprietà del carico risolvendo il carico in componenti nelle direzioni X, Y e Z.
Componenti del punto di carico
Fx
Specifica l'intensità del carico nella direzione X. Se è selezionata l'opzione Carico dinamico, questa casella si divide in due per consentire di specificare separatamente i valori minimi e massimi dei carichi.
Fy
Specifica l'intensità del carico nella direzione Y. Se è selezionata l'opzione Carico dinamico, questa casella si divide in due per consentire di specificare separatamente valori minimi e massimi dei carichi.
Fz
Specifica l'intensità del carico nella direzione Z. Se è selezionata l'opzione Carico dinamico, questa casella si divide in due per consentire di specificare separatamente valori minimi e massimi dei carichi.
Componenti dell'angolo gamma
hz
Specifica la distanza dal punto di applicazione lungo l'asse Z (vedere l'anteprima visualizzata all'interno della finestra di dialogo).
hy
Specifica la distanza dal punto di applicazione lungo l'asse Y (vedere l'anteprima visualizzata all'interno della finestra di dialogo).
Anteprima
Visualizza un'anteprima del punto di carico applicato all'albero.
Guida
Visualizza l'anteprima di un esempio che illustra le proprietà da specificare.
Situazione corrente
Visualizza un'anteprima del punto di carico applicato.
