Scheda contestuale della barra multifunzione Quotatura Power (AutoCAD Mechanical)
Gruppo Riutilizzo
Testo predefinito Trova
Visualizza un elenco di modelli di testo di quota, che possono essere utilizzati per formattare il testo di quota delle quote selezionate.
Copia da Trova
Importa delle proprietà quali precisione, attributi del testo di quota, tolleranze e accoppiamenti, stile di quota e layer da un'altra quota.
Applica a Trova
Esporta delle proprietà quali precisione, attributi del testo di quota, tolleranze e accoppiamenti, stile di quota e layer in un'altra quota. Questo pulsante non è disponibile se sono state selezionate più quote per la modifica.
Gruppo Rappresentazione
Quota ispezione Trova
Disegna un riquadro intorno al testo di quota per indicare che si tratta di una quota d'ispezione.
Quota di riferimento Trova
Disegna una parentesi intorno al testo di quota per indicare che si tratta di una quota di riferimento.
Teoricamente esatto Trova
Consente di disegnare un riquadro intorno al testo di quota per indicare che si tratta di una quota teoricamente esatta.
Non in scala Trova
Sottolinea il testo di quota per indicare che la quota non è in scala.
Ispezione
Contiene delle opzioni che consentono di controllare la forma del riquadro disegnato intorno al testo di quota di una quota di ispezione. È necessario visualizzare il gruppo a scomparsa Rappresentazione per vedere queste opzioni, disponibili solo se la quota selezionata viene contrassegnata come quota di ispezione.
Riquadro di ispezione circolare Trova
Consente di creare un riquadro con semicerchi alle relative estremità. All'interno del riquadro i vari campi sono separati da linee verticali.
Riquadro di ispezione angolare Trova
Consente di creare un riquadro con linee che formano un angolo di 90 gradi in corrispondenza delle estremità. All'interno del riquadro i vari campi sono separati da linee verticali.
Nessun riquadro di ispezione Trova
Consente di non disegnare alcun riquadro attorno ai valori. I campi non vengono separati da linee verticali.
Etichetta
Casella di controllo
Specifica se la quota di ispezione deve presentare un campo Etichetta.
Casella di testo
Specifica un'etichetta per identificare le singole quote di ispezione. L'etichetta viene visualizzata sul lato sinistro della quota d'ispezione se viene selezionata la casella di controllo Etichetta.
Frequenza di ispezione
Specifica la frequenza di ispezione di una parte. Il valore viene espresso in percentuale e l'intervallo valido è compreso tra 0 e 100.
Gruppo Testo di quota
Testo principale Trova
Attiva o disattiva il testo di quota per unità primarie. Questa opzione è disponibile soltanto se l'editor di modifica diretta è attivo.
Precisione principale Trova
Imposta il numero di cifre decimali nelle unità primarie.
Testo alternativo Trova
Attiva o disattiva il testo di quota per unità alternative.
Precisione alternativa Trova
Imposta il numero di cifre decimali nelle unità alternative.
Unità primarie
Specifica in quale forma deve essere espresso il valore di quota delle unità primarie.
Scala lineare
Specifica un fattore di scala al quale moltiplicare il valore della quota misurata.
Arrotondamento
Arrotonda le distanze di quotatura al valore specificato. Ad esempio, se si imposta questo valore su 0,25, la distanza viene arrotondata all'unità più vicina a 0,25. Se si imposta questo valore su 1,0, la distanza viene arrotondata al numero intero più vicino.
Nota:
Il numero di decimali per il testo di quota è controllato dalla precisione. Il valore di arrotondamento non si applica alle quote angolari.
Modifica
Dim TXT Trova
Disegna un riquadro intorno al testo di quota della quota selezionata, visualizza un editor di modifica diretta e posiziona il cursore all'interno dello stesso in modo da consentire la modifica del testo di quota. Se si selezionano più quote, viene visualizzato l'editor di modifica diretta sulla prima quota selezionata
Gruppo Inserisci
Galleria di simboli
Visualizza i simboli utilizzati più di recente e inseriti nel testo di quota. Il nome di ogni simbolo viene riportato in una descrizione comandi. Per visualizzare un elenco completo di simboli, fare clic sulla freccia a discesa. Fare clic su un simbolo per inserirlo nel testo di quota alla posizione corrente del cursore.
Interruzione della linea di quota Trova
Inserisce un carattere di interruzione della linea di quota in modo che il testo di quota a destra venga visualizzato al di sotto della linea di quota. Questa opzione è disponibile soltanto se il cursore è posizionato all'interno del testo di quota.
Gruppo Accoppiamento/Tolleranza
Accoppiamento Trova
Attiva la visualizzazione delle informazioni sull'accoppiamento e disattiva le informazioni sulla tolleranza.
Tolleranza Trova
Attiva la visualizzazione delle informazioni sulla tolleranza e disattiva le informazioni sull'accoppiamento.
Accoppiamento
Trova
Mostra il simbolo utilizzato per l'accoppiamento fori. Se gli accoppiamenti fori o alberi vengono visualizzati separatamente nella rappresentazione dell'accoppiamento, l'etichetta legge "Foro". In caso contrario, l'etichetta legge "Simbolo".
Trova
Mostra il simbolo utilizzato per l'accoppiamento alberi. Fare clic sull'elenco a discesa per selezionare un altro simbolo. Questa opzione è disponibile soltanto se gli accoppiamenti fori o alberi vengono visualizzati separatamente nella rappresentazione dell'accoppiamento.
Rappresentazione Trova
Visualizza un'anteprima della rappresentazione di accoppiamento, se le quote selezionate utilizzano la stessa rappresentazione di accoppiamento. Visualizza un tassello vuoto, se le rappresentazioni di accoppiamento non sono le stesse.
È possibile modificare la rappresentazione di accoppiamento per tutte le quote selezionate selezionando una rappresentazione di accoppiamento dall'elenco a discesa Rappresentazione.
Tolleranza
Superiore Trova
Specifica la differenza tra il valore di quota nominale e il limite massimo.
Inferiore Trova
Specifica la differenza tra il valore di quota nominale e il limite minimo.
Metodo Trova
Visualizza un'anteprima del metodo di tolleranza, se le quote selezionate utilizzano lo stesso metodo di tolleranza. Visualizza un tassello vuoto se i metodi di tolleranza non sono gli stessi.
È possibile modificare il metodo di tolleranza per tutte le quote selezionate selezionando un metodo di tolleranza dall'elenco a discesa Metodo.
Precisione
Contiene delle opzioni che consentono di specificare la precisione per gli accoppiamenti e le tolleranze. È necessario visualizzare il gruppo a scomparsa Accoppiamenti/tolleranze per vedere queste opzioni.
Primaria Trova
Alternativa Trova
Gruppo Formato
Testo inizio Trova
Riporta il testo di quota alla posizione di default.
Ruota testo Trova
Ruota il testo di quota in base all'angolo specificato nella casella adiacente.
Quota simmetria Trova
Converte la quota selezionata in una quota che indica la simmetria, rimuovendo la linea di estensione e la punta della freccia su un solo lato e moltiplicando la lunghezza misurata per 2.
Angolo di inclinazione Trova
Inclina le linee di estensione delle quote lineari in base all'angolo specificato nella casella adiacente.
Modifica geometria Trova
Visualizza una finestra di dialogo che consente di controllare la visibilità del testo di quota, delle punte delle frecce, delle linee di estensione e della linea di quota.
Adatta testo-freccia Trova
Definisce come disporre le frecce e il testo di quota quando lo spazio disponibile tra le linee di estensione non è sufficiente.
Spostamento testo Trova
Definisce il funzionamento della quota quando si sposta un testo di quota dalla sua posizione di default.
Freccia all'interno Trova
Definisce la posizione in cui viene visualizzata la freccia quando il testo di quota di una quota radiale si trova al di fuori del cerchio o dell'arco.
Nota:
È necessario visualizzare il gruppo a scomparsa Formato per vedere questo pulsante.
Linea di collegamento Trova
Determina se visualizzare una linea di collegamento quando il testo di quota di una quota radiale si trova al di fuori del cerchio o dell'arco.
Nota:
Chiudi
Chiudi Editor Trova
Chiude l'editor di modifica diretta.
Il gruppo Chiudi è visibile soltanto quando viene visualizzato l'editor di modifica diretta.
