Come aggiungere un segmento cilindrico ad un albero (AutoCAD Mechanical)
Esistono due modi per creare un cilindro di albero. È possibile usare il mouse per trascinare il cilindro o specificare dei valori.
Inserire un segmento di albero (cilindro) mediante trascinamento
  1. Fare doppio clic su una linea d'asse da modificare.
  2. Nella finestra di dialogo Generatore alberi, selezionare l'icona Cilindro nella prima riga.
  3. Trascinando il cursore, si vede immediatamente il contorno del segmento del cilindro.
  4. Fare clic su un punto per determinare il raggio e la lunghezza del segmento.
Viene inserito un cilindro con il raggio pari alla distanza dal punto scelto alla linea d'asse.
Inserire un cilindro specificando i valori
  2. Nella finestra di dialogo Generatore alberi, selezionare l'opzione Cilindro.
  3. Specificare la lunghezza del cilindro o determinare il valore facendo clic su un punto del disegno.
  4. Specificare il diametro del cilindro o determinare il valore facendo clic su un punto del disegno.
