Define Variable
Define Variable
È possibile specificare un valore o un calcolo per un parametro, quindi riutilizzarlo per la variabile nei calcoli successivi.
Proprietà
Specificare i parametri seguenti nel gruppo Properties.
Variabile
Name Consente di specificare un nome per la variabile.
Variable Type Consente di specificare il tipo di variabile:
  • Integer
  • Double
  • String
  • Yes/No
  • Side
  • Superelevation
  • Asse di rotazione sopraelevazione
  • Direzione di pendenza
  • Perno potenziale
Default Consente di specificare il valore da applicare quando un elemento di geometria fa riferimento alla variabile.
Fare clic su [...] per aprire Expression Editor, in cui è possibile immettere o calcolare un valore.
Nella tabella che segue sono elencati i valori validi per i tipi di variabile univoci:
Variable Type Valori validi
Side
  • Nessuno
  • Sinistra
  • Destra
Superelevation
  • Nessuno
  • LeftInsideLane
  • LeftInsideShoulder
  • LeftOutsideLane
  • LeftOutsideShoulder
  • RightInsideLane
  • RightInsideShoulder
  • RightOutsideLane
  • RightOutsideShoulder
Questa variabile specifica se l'asse di rotazione sopraelevazione o è supportata o meno.
  • Supporto
  • Non supportato
  • AwayFromCrown
  • TowardsCrown
Perno potenziale
Questa variabile determina se il componente sezione tipo presenta o meno punti di perno per l'asse di rotazione sopraelevazione
  • No
Varie
Comment Indica le note relative alla variabile. I commenti possono essere visualizzati nel gruppo Preview.
Esempio
Per vedere un esempio dell'utilizzo di questo elemento di geometria, aprire il seguente file PKT di esempio:
Define Variable Example.pkt
In questo esempio è illustrato un cordolo semplice.
Nota: Per verificare la condizione, nell'esempio, cambiare l'impostazione di Preview Value della superficie obiettivo.
