In questa esercitazione verrà illustrato in che modo spostarsi all'interno di AutoCAD Civil 3D e come utilizzare le funzionalità più comuni dell'interfaccia.
Utilizzo delle funzioni Pan e Zoom
È possibile utilizzare i comandi zoom e pan per modificare la scala di visualizzazione della Carta o passare ad un'altra area della Carta aperta. In questo esercizio viene illustrato come utilizzare un menu contestuale per operazioni di panoramica e zoom. I comandi Pan e Zoom sono inoltre disponibili nella scheda Inizio
gruppo Visualizza.
Utilizzare i menu contestuali per operazioni di panoramica e zoom
- Aprire Intro-2.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della superficie XGND nella struttura Prospetto. Fare clic su .
- Nella Carta, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere . Fare clic e trascinare verso l'alto per ingrandire la superficie.
- Per interrompere l'operazione di zoom e ripristinare il puntatore normale, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere .
- Quando nel disegno non è selezionato alcun oggetto, fare clic sul disegno col pulsante destro del mouse e scegliere .
- Fare clic e trascinare in qualsiasi direzione per spostarsi nella Carta.
- Per interrompere l'operazione di panoramica e ripristinare il puntatore normale, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere .
Selezione e deselezione
Sono disponibili diversi metodi per selezionare gli oggetti in AutoCAD Civil 3D:
- Per selezionare un oggetto, fare clic su di esso nella finestra della Carta.
- Per selezionare un singolo oggetto che fa parte di un gruppo di oggetti, tenere premuto il tasto Ctrl mentre si fa clic sull'oggetto.
- Per selezionare diversi oggetti racchiudendoli in un'area rettangolare, trascinare il cursore da sinistra a destra. Viene visualizzato un rettangolo delimitato da una linea continua. Vengono selezionati solo gli oggetti che sono racchiusi nell'area rettangolare.
- Per selezionare diversi oggetti intersecandoli con un'area rettangolare, trascinare il cursore da destra a sinistra. Viene visualizzato un rettangolo delimitato da una linea tratteggiata. Vengono selezionati solo gli oggetti intersecati dalla linea tratteggiata.
Se si seleziona l'oggetto errato, deselezionarlo premendo ESC.
Sperimentare i metodi di selezione utilizzando gli oggetti della Carta Intro-2.dwg.
Snap ad oggetto
Questa funzione standard di AutoCAD è utile per il disegno di precisione, quando si desidera che la linea che si sta disegnando si calamiti ai bordi dell'entità o a punti specifici. In queste esercitazioni si utilizzerà più probabilmente la modalità a mano libera per disegnare e modificare oggetti quali tracciati e profili con layout.
Gli snap ad oggetto, noti anche come OSNAP, possono essere utilizzati in due modi:
- Snap a punto singolo: per eseguire lo snap ad uno specifico tipo di punto, tenere premuto il tasto Maiusc e fare clic con il pulsante destro del mouse. Selezionare uno snap ad oggetto dal menu contestuale. Lo snap ad oggetto resta effettivo solo per il successivo punto selezionato.
- OSNAP attivi o multipli: attivare e disattivare Snap ad oggetto facendo clic su
nella barra di stato nella parte inferiore della finestra dell'applicazione principale oppure premendo F3 o Ctrl+F. Snap ad oggetto è disattivato quando il pulsante è in posizione sollevata.
Sperimentare gli OSNAP
- Premere F1 per aprire la Guida di AutoCAD Civil 3D.
- Nel riquadro sinistro, fare clic su Cerca.
- Nel campo Immettere le parole da cercare, digitare Osnap.
- Nell'elenco Selezionare la sezione in cui eseguire la ricerca, selezionare Tutta la documentazione.
- Fare clic su Cerca. Selezionare tra gli argomenti visualizzati.
Nella maggior parte dei casi, è consigliabile disattivare anche altri comandi del cursore sulla barra di stato, quali Snap, Griglia e Orto. Il pulsante Modello, tuttavia, dovrebbe rimanere premuto.
Input dinamico
L'input dinamico è una funzione AutoCAD che consente di visualizzare accanto al cursore messaggi di richiesta della riga di comando. L'input dinamico consente l'immissione di valori quando un comando è attivo. Per queste esercitazioni, è possibile disattivare la funzione di input dinamico facendo clic su
nella barra di stato nella parte inferiore della finestra dell'applicazione principale oppure premere F12.
Per ulteriori informazioni sull'input dinamico, vedere la Guida di AutoCAD.
Per passare all'esercitazione successiva, passare a Visualizzazione degli oggetti AutoCAD Civil 3D.
