Esercizio 3: Aggiunta di una finca dati alla vista sezioni
In questo esercizio verrà aggiunta una finca dati, che è una cornice grafica opzionale associata alla vista sezioni.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Aggiunta di un'etichetta di pendenza % nella vista sezioni.
Aggiungere una finca dati ad una vista sezioni
  1. Aprire Section-Data-Band.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
  2. Selezionare la vista sezioni. Fare clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic su Proprietà vista sezioni.
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà vista sezioni, nella scheda Finche specificare i parametri seguenti:
    • Tipo di finca: Segmento sezione
    • Selezionare uno stile di finca: FG Segments
  4. Fare clic su Aggiungi.
  5. Nella tabella Elenco delle finche, scorrere verso destra e fare clic sulla cella Sezione 1 relativa alla nuova finca creata. Dall'elenco a discesa, selezionare la superficie Corridor (1) Top.
    Nota:
    Il nome della superficie Corridor (1) Top varia in base alla vista sezione che si sta modificando.
  6. Fare clic su Applica.
    Una finca dati viene aggiunta alla vista sezione della Carta. Tenere presente che nella finca non sono visualizzati dati. Questo si verifica perché il fattore Sfoltimento di default indica che i segmenti di sezione con una lunghezza inferiore a 100 unità Carta non devono essere visualizzati nella finca. Nel passaggio successivo, verrà ridotto il fattore Sfoltimento e verranno esaminati i risultati.
  7. Nella riga Segmento sezione, impostare il valore Sfoltimento su 5.0000.
  8. Fare clic su OK.
    I segmenti con una lunghezza maggiore di 5 unità Carta non vengono inseriti nella nuova finca dati.
