In questo esercizio verrà calcolata la sopraelevazione per tutte le curve in un tracciato.
Per calcolare la sopraelevazione per una curva
gruppo Modifica
elenco a discesa Sopraelevazione
Trova. Una finestra di dialogo indica che il tracciato non contiene dati di sopraelevazione.
Nella finestra di dialogo Calcola sopraelevazione, la pagina Tipo di sezione stradale contiene le opzioni per la modalità di applicazione della sopraelevazione a diversi tipi di sezione stradale. La grafica concettuale illustra il punto intorno a cui ruoterà ogni corsia.
La pagina Corsie contiene le specifiche per il numero, la larghezza e la pendenza di ciascuna corsia.
Specifica che gli stessi parametri vengono utilizzati per entrambi i lati.
La pagina Controllo della banchina contiene le specifiche relative al comportamento delle banchine della sezione stradale quando le corsie sono sopraelevate.
Le opzioni All'interno delle banchine spartitraffico sono disabilitate poiché nella pagina Tipo di sezione stradale è stato selezionato un tipo di sezione stradale ad unica carreggiata.
La pagina Raggiungimento consente di specificare gli standard di sopraelevazione da applicare. È possibile applicare standard selezionandoli da una serie di elenchi. Il contenuto degli elenchi riflette il contenuto del file dei criteri di progettazione attualmente selezionato, che può essere personalizzato in modo da soddisfare gli standard locali. Per ulteriori informazioni, vedere l'esercizio Modifica di un file dei criteri di progettazione.
Questo è lo stesso file dei criteri di progettazione che la funzionalità di progettazione basata su criteri utilizza per convalidare la geometria del profilo e del tracciato.
Vengono calcolati i valori di sopraelevazione per ogni curva e viene visualizzata la vista Editor tabellare di sopraelevazione. Nella Carta, il valore della progressiva e la pendenza trasversale in corrispondenza di ciascuna progressiva critica in sopraelevazione viene indicata dai simboli e dalle etichette verdi. I simboli e le etichette sono state specificate come parte della serie di etichette del tracciato. In precedenza non venivano visualizzati poiché sul tracciato non erano presenti dati di sopraelevazione.
Si apprenderà come modificare i dati di sopraelevazione nell'Editor tabellare di sopraelevazione nell'Esercizio 4: Aggiunta e modifica di progressive sopraelevazione.
Per continuare questa esercitazione, passare a Esercizio 2: Calcolo della sopraelevazione per una singola curva.
