Esercizio 2: Modifica di modello nome di componente sezione tipo
In questo esercizio, si specificherà una convenzione di denominazione descrittiva da applicare ai componenti sezione tipo al momento della creazione.
In questo modello di denominazione di default viene specificato che i componenti sezione tipo utilizzano il nome presente nella tavolozza strumenti seguito da un numero sequenziale. Ad esempio, se i componenti sezione tipo Corsia base vengono posizionati su entrambi i lati della sezione tipo, sono denominati BasicLane- (1) e BasicLane - (2).
In questo esercizio, si modificherà il modello di denominazione in modo che le sezioni tipo includano il lato sul quale viene posizionato il componente sezione tipo. Ad esempio, se i componenti sezione tipo Corsia base vengono posizionati su entrambi i lati della sezione tipo, sono denominati BasicLane - (Left) e BasicLane - (Right).
L'esecuzione di questa attività agevola la gestione di sezioni tipo e componenti sezione tipo nelle Carte complesse.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui componenti sezione tipo.
Esaminare la convenzione di denominazione del componente sezione tipo di default
  1. Aprire Assembly-1b.dwg, disponibile nella cartella delle Carte di esercitazione.
    Questo Carta contiene una linea base di sezione tipo a cui non è associato alcun componente sezione tipo.
  2. Se la Tavolozza degli strumenti che contiene i componenti sezione tipo non è visibile, fare clic sulla scheda Iniziogruppo TavolozzeTavolozze degli strumenti Trova.
  3. Nella tavolozza degli strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra di controllo Tavolozze degli strumenti Fare clic su Componenti sezione tipo imperiali Civil 3D
  4. Fare clic sulla scheda Base.
  5. Fare clic su Corsia base.
  6. Nella tavolozza Proprietà, in AVANZATE, impostare Lato su Destro.
  7. All'interno della Carta, fare clic sul punto contrassegno sulla linea base della sezione tipo.
    Il componente sezione tipo della corsia destra è ora associato alla linea base della sezione tipo.
  8. Nella tavolozza Proprietà, in AVANZATE, impostare Lato su Sinistro.
  9. All'interno della Carta, fare clic sul punto contrassegno sulla linea base della sezione tipo.
    Il componente sezione tipo della corsia sinistra è ora associato alla linea base della sezione tipo.
  10. Premere ESC.
  11. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, selezionare la raccolta Componenti sezioni tipo.
    Nella vista elenco dell'Area strumenti, notare la presenza di due componenti sezione tipo BasicLane. Poiché questa sezione tipo dispone di più componenti sezione tipo uguali, la convenzione di denominazione sequenziale rende difficoltosa la distinzione tra di essi. Questo difetto verrà corretto nei passaggi successivi.
Modificare il modello del nome componente sezione tipo
  1. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Componente sezione tipo. Fare clic su Modifica impostazioni oggetti.
  2. Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti, espandere la proprietà Modelli nomi componenti sezione tipo. Nella riga Crea da macro, fare clic sulla cella Valore. Fare clic su .
  3. Nel campo Nome della finestra di dialogo Modello nome, evidenziare la proprietà <[Contatore successivo]>.
  4. Nell'elenco Campi proprietà, selezionare Lato componente sezione tipo. Fare clic su Inserisci.
    Il campo Nome contiene la seguenti formula:
    <[Abbreviazione macro(CP)]> - (<[Lato componente sezione tipo]>)
    Suggerimento:
    Per visualizzare il nome del componente sezione tipo nella lingua locale, utilizzare la proprietà <[Nome locale componente sezione tipo]> invece della proprietà <[Abbreviazione macro(CP)]>.
  5. Fare doppio clic su OK.
Esaminare la convenzione di denominazione del componente sezione tipo aggiornata
  1. Nella finestra Tavolozza degli strumenti, fare clic su Cordolo e cunetta base.
  2. Nella tavolozza Proprietà, in AVANZATE, impostare Lato su Destro.
  3. All'interno della Carta, fare clic sul punto contrassegno nel ciglio superiore destro della corsia di percorrenza.
    Nota:
    Se si associa il componente sezione tipo al contrassegno errato, è possibile spostarlo nella posizione corretta. Premere Esc per uscire dalla modalità di posizionamento dei componenti sezione tipo. Selezionare il componente sezione tipo che si desidera spostare. Quando il componente sezione tipo è selezionato, viene visualizzato un grip blu. Selezionare il grip, quindi fare clic sul punto contrassegno corretto.
  4. Nella tavolozza Proprietà, in AVANZATE, impostare Lato su Sinistro.
  5. All'interno della Carta, fare clic sul punto contrassegno nel ciglio superiore sinistro della corsia di percorrenza.
  6. Premere ESC.
  7. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, selezionare la raccolta Componenti sezioni tipo.
    Nella vista elenco dell'Area strumenti, notare la presenza di due nuovi componenti sezione tipo, BasicCurbAndGutter - (Left) e BasicCurbAndGutter - (Right) Questi nomi sono più specifici di quelli dei componenti sezione tipo Corsia base.
    Nota:
    Nell'esercizio seguente vengono illustrate procedure ottimali per la denominazione di sezioni tipo e di componenti sezioni tipo nelle Carte che contengono molte sezioni tipo del modellatore.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Gestione di sezioni tipo e componenti sezione tipo.
