Utilizzare questa finestra di dialogo per regolare un rapporto controllo mappa per la chiusura.
Esegui bilanciamento angolo
Selezionare Sì per eseguire un'analisi matematica basata sul metodo specificato come Metodo di regolazione orizzontale.
Metodi di regolazione orizzontale
Specificare uno dei metodi di analisi poligonale seguenti:
-  Regole bussola: un metodo di correzioni in cui si presuppone che gli errori di chiusura siano dovuti tanto ad errori negli angoli osservati quanto ad errori nelle distanze misurate. Gli errori di chiusura in latitudine e deviazione sono distribuiti in base al rapporto tra la lunghezza della linea e la lunghezza totale della poligonale
-  Regola di transito: un metodo di bilanciamento di una poligonale in cui si presuppone che gli errori di chiusura siano causati in misura minore dagli errori negli angoli osservati rispetto agli errori nella distanza misurata. Le correzioni sono distribuite in base al rapporto tra latitudine e deviazione di ciascun tratto della poligonale e somme di latitudine e deviazioni dell'intera poligonale.
-  Regola di Crandall: un metodo di bilanciamento di una poligonale in cui tutto l'errore angolare viene distribuito sulla poligonale e tutte le regolazioni dipendono dalla modifica delle distanze della poligonale. La modifica apportata a ciascun tratto della distanza è tale per cui la somma dei quadrati è un minimo. Le correzioni corrispondenti agli errori di chiusura presuppongono che tali errori siano casuali e distribuiti normalmente e che tutto l'errore angolare sia stato regolato prima della routine di regolazione.
-  Minimi quadrati: un metodo di bilanciamento di una poligonale. I quadrati delle differenze tra le misurazioni non regolate e quelle regolate (angoli e distanze) vengono sommati e ridotti ad un minimo. Questo metodo valuta le singole misurazioni in base alle specifiche definite nelle impostazioni di correzione Attrezzatura per determinare l'origine dell'errore. È possibile regolare i dati per una singola sequenza poligonale, o una rete di poligonali, se individuati da più osservazioni.
Nota:  L'opzione Minimi quadrati utilizza i valori specificati per le deviazioni standard nelle proprietà attrezzatura per il database delle attrezzature di rilievo. Accertarsi che i valori siano appropriati per il metodo quadrati minimi di regolazione. Per ulteriori informazioni, vedere
Finestra di dialogo Gestione database attrezzature.
Limite di chiusura orizzontale
 Specifica l'errore di chiusura minimo consentito nella direzione orizzontale. Ad esempio, un valore pari a 15000.00 rappresenta 1 parte di 15000.
Errore angolo per serie
Specifica l'errore di angolo massimo.
Aggiorna controllo mappa
Specificare Sì per aggiornare il rapporto controllo mappa con le coordinate regolate.
Nota:  Nella Vista di input di Analisi controllo mappa l'icona
 viene visualizzata accanto al nome del controllo mappa, ad indicare che quest'ultimo è stato regolato. Per annullare la regolazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su Controllo mappa
 Cancella regolazione.
