Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare i dettagli delle curve di sopraelevazione ferroviaria e per modificare i criteri di progettazione.
Consente di visualizzare il nome della curva e di evidenziare la curva nella Carta. Selezionare una curva dall'elenco o fare clic su Precedente o Successivo per spostarsi tra le curve.
Consente di eseguire la panoramica della curva selezionata nella Carta.
Consente di specificare il nome della curva. La curva viene evidenziata nella Carta.
Consente di visualizzare la definizione della curva.
Consente di specificare la velocità di progetto per la curva. Fare clic su
 per visualizzare la scheda Velocità di progetto delle Proprietà tracciato, in cui è possibile aggiungere o modificare le velocità di progetto sul tracciato. Per ulteriori informazioni, vedere Scheda Criteri di progettazione (finestra di dialogo Proprietà tracciato).
Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno di questi elementi per accedere alle opzioni che consentono di eseguire lo zoom o la panoramica di proprietà nella Carta.
Consente di visualizzare il tipo di entità e la direzione delle entità prima della curva. Nessuna viene visualizzato se il tracciato inizia con una curva.
Consente di visualizzare una delle operazioni seguenti:
Il metodo di transizione è determinato dalla ricorrenza di sovrapposizione e dal tipo di curva (di flesso o di continuità).
Identifica i valori dei parametri specificati quando la sopraelevazione ferroviaria è stata calcolata mediante la procedura guidata Calcola sopraelevazione ferroviaria . Per la descrizione di ciascuna proprietà, vedere la procedura guidata Calcola sopraelevazione ferroviaria.
Nelle situazioni in cui il file dei criteri di progettazione non viene trovato, è necessario specificare un file e aggiornare il percorso del file. Dopo aver specificato il file, fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella Valore e fare clic su Applica all'intero tracciato.
 Se si apporta una modifica ai Criteri di sopraelevazione ferroviaria, lo Stato sopraelevazione ferroviaria in Gestione curva sopraelevazione ferroviaria viene visualizzato come
 ad indicare che è obsoleto. Fare clic sul pulsante Ricalcola per aggiornare la visualizzazione dati.
Quando si modificano i Criteri di sopraelevazione ferroviaria nella Gestione curva di sopraelevazione ferroviaria, le modifiche vengono applicate solo alla curva di sopraelevazione ferroviaria attualmente visualizzata. Per applicare le modifiche a tutte le curve, fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella Valore e fare clic su Applica all'intero tracciato.
Consente di visualizzare lo stato corrente dei dati di sopraelevazione ferroviaria, ad esempio Calcolato, Non calcolato o Aggiornato.
Fare clic per ricalcolare la sopraelevazione ferroviaria per tutte le curve "obsolete". Questa opzione viene visualizzata quando viene apportata una modifica ai Criteri di sopraelevazione ferroviaria o alla velocità di progetto.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Calcola, in cui è possibile specificare la sopraelevazione ferroviaria per una curva, una selezione di curve o l'intero tracciato.
Consente di visualizzare l'Editor tabellare sopraelevazione ferroviaria.
