Utilizzare questa finestra per creare, modificare e visualizzare il contenuto di un Rapporto controllo mappa.
Comprime tutti gli elementi nella struttura.
Espande tutti gli elementi nella struttura.
Attiva e disattiva l'input dalla riga di comando. Quando questo pulsante è attivato, viene richiesto di selezionare etichette nella Carta per creare il controllo mappa. Disattivando il pulsante è possibile creare un controllo mappa mediante l'immissione manuale dei dati.
Cancella il rapporto controllo mappa esistente e avvia un nuovo rapporto.
Crea un nuovo controllo mappa e un punto di inizio (POB) nel rapporto controllo mappa.
Aggiunge un nuovo lato alla fine del controllo mappa corrente.
Inserisce un nuovo lato prima di quello corrente.
Inserisce un nuovo lato dopo quello corrente.
Elimina il lato corrente oppure, se non esiste alcun lato corrente, il controllo mappa corrente.
Consente di visualizzare la finestra Analisi controllo mappa in modalità input. È possibile immettere e modificare i valori nella vista.
Consente di visualizzare la finestra Analisi controllo mappa in modalità output. Questa vista apre il riepilogo chiusura.
Copia il contenuto della vista di input o output negli Appunti di Windows.
Se è presente un controllo mappa corrente, esso verrà copiato negli Appunti. In caso contrario, verranno copiati tutti i controlli mappa. Premere ESC per annullare una selezione nella struttura.
Inserisce il contenuto della vista di input o output come oggetto TestoM nella Carta.
Se è presente un controllo mappa corrente, esso verrà copiato nella Carta. In caso contrario, nella Carta verranno inseriti tutti i controlli mappa, come oggetti TestoM separati. Premere ESC per annullare una selezione nella struttura.
Inserisce nella Carta una polilinea che rappresenta il controllo mappa corrente. Se non è presente un controllo mappa corrente, nella Carta verrà inserita una polilinea per tutti i controlli mappa. Premere ESC per annullare una selezione nella struttura.
Specifica il nome facoltativo del controllo mappa. Se non è stato assegnato alcun nome, viene visualizzato Controllo mappa <numero>.
Fare clic per specificare il punto di inizio nella Carta. I punti di tutti gli altri lati vengono calcolati in base al punto iniziale.
Modifica il valore della coordinata est per il punto iniziale.
Modifica il valore della coordinata nord per il punto iniziale.
Un lato può essere costituito da una linea o una curva. Nella sezione che segue sono descritti i valori per un lato di tipo linea.
Specifica il lato come linea.
Specifica il tipo di angolo da utilizzare. Selezionare Direzione, angolo o Deflessione dall'elenco a discesa.
Specifica il valore dell'angolo per il lato, in base al tipo di angolo.
Selezionare la casella di controllo per invertire la direzione della linea o delle corda della curva di 180 gradi per calcolare le coordinate del punto finale relative al lato.
Specifica il valore distanza per il lato.
Visualizza il valore calcolato della coordinata est per il lato.
Visualizza il valore calcolato della coordinata nord per il lato.
Un lato può essere costituito da una linea o una curva. Nella sezione che segue sono descritti i valori per un lato di tipo curva.
Specifica il lato come curva.
Specifica la direzione della curva come Oraria o Antioraria.
Specifica in che modo l'errore di chiusura viene calcolato e visualizzato nella Vista di output.
Specificare una delle opzioni seguenti:
Specifica il valore del raggio. Il valore è obbligatorio.
Le proprietà della curva calcolata non vengono visualizzate nella Vista di input. Fare clic su
Vista di output per visualizzare la vista di output.
Specifica la lunghezza della curva.
Specifica l'angolo delta della curva.
Specifica la distanza della tangente della curva.
Specifica il tipo di angolo come Direzione, Angolo o Deflessione. Se il tipo di angolo è impostato su Angolo o Deflessione, il valore dell'angolo specificato è relativo da una linea di tangente presso il punto di curvatura al punto di tangenza (corda lunga).
Specifica il valore dell'angolo della corda.
Specifica il valore della distanza della corda.
Visualizza il valore calcolato della coordinata est per il punto finale del lato.
Visualizza il valore calcolato della coordinata nord per il punto finale del lato.
