Utilizzare questa scheda per specificare le impostazioni predefinite relative all'ambiente (sfondo) per una serie di elementi, incluse le unità di misura. Queste unità e impostazioni vengono utilizzate ovunque in AutoCAD Civil 3D, a meno che non vengano sostituite a livello di oggetto o comando.
Per ulteriori informazioni sull'uso di questa finestra di dialogo, compreso l'uso delle colonne di sostituzione, vedere Informazioni sulle impostazioni di AutoCAD Civil 3D.
Queste impostazioni specificano una varietà di oggetti, alcuni dei quali controllano la visualizzazione di testo, numeri e unità.
Consente di specificare la modalità di visualizzazione dei numeri nei controlli dell'interfaccia e nella riga di comando:
Consente di specificare se salvare le modifiche apportate alle impostazioni della Carta durante un comando anche se le impostazioni sono contrassegnate come "bloccate" nella finestra di dialogo Impostazioni.
Specifica se il Visualizzatore eventi viene visualizzato automaticamente quando si verifica un evento.
Specifica se visualizzare le descrizioni comando nella Carta. Questa impostazione non ha effetto sulle descrizioni comandi delle icone della barra degli strumenti.
Ad esempio, spostando il cursore in prossimità di un tracciato, viene visualizzata una descrizione comando con la progressiva e la posizione di offset del cursore. Le descrizioni comando possono includere anche la quota altimetrica, il punto, il profilo e la sezione di una superficie.
Visualizza il metodo di conversione specificato nella scheda Unità e zona come Piedi US Survey o International Foot.
Specifica se visualizzare per default le descrizioni comandi relative a nuovi oggetti.
Visualizza le unità lineari utilizzate nello spazio modello della Carta. Impostare questo valore nella scheda Unità e zona della finestra di dialogo.
Consente di visualizzare la scala di stampa scelta. Impostare questo valore nella scheda Unità e zona della finestra di dialogo.
Consente di visualizzare se gli oggetti vengono messi in scala quando vengono importati da altre Carte. Impostare questo valore nella scheda Unità e zona della finestra di dialogo.
Determina come vengono disegnati i tracciati del cordolo esterno dell'intersezione per gli oggetti intersezione. Di norma si seleziona Lato sinistro della strada per i progetti in cui i veicoli viaggiano sul lato sinistro della strada, come ad esempio nel Regno Unito. In questo caso, i tracciati del cordolo esterno dell'intersezione negli oggetti intersezione vengono disegnati a partire dal lato sinistro della strada in uscita e terminano sul lato sinistro della strada convergente. Di norma si seleziona Lato destro della strada per i progetti in cui i veicoli viaggiano sul lato destro della strada, come negli Stati Uniti, ad esempio. In questo caso, i tracciati del cordolo esterno dell'intersezione negli oggetti intersezione vengono disegnati a partire dal lato destro della strada in uscita e terminano sul lato destro della strada convergente. Per ulteriori informazioni, vedere Come impostare il senso di marcia per la creazione delle intersezioni.
Ha lo stesso effetto dell'impostazione Controllo di attivazione/disattivazione layer immediati e indipendenti dei componenti visualizzati della scheda Layer oggetto.
Questa impostazione specifica il metodo di default di richiesta degli oggetti durante l'inserimento di etichette contenenti componenti Testo di riferimento.
Queste impostazioni specificano la modalità di visualizzazione dei valori numerici che non sono definiti in modo specifico dalle impostazioni del tipo di unità in questa finestra di dialogo, come ad esempio distanza e coordinate.
Specifica il numero di cifre da visualizzare a destra del simbolo decimale.
Specifica la modalità di arrotondamento dei numeri, per eccesso o per difetto, in base al numero di posizioni decimali specificato con l'opzione Precisione:
Se la cifra successiva all'ultima cifra visualizzabile è maggiore di 5, il programma arrotonda per eccesso. Se la cifra successiva all'ultima cifra visualizzabile è minore di 5, il programma arrotonda per difetto.
Specifica come contrassegnare i numeri positivi o negativi:
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione delle distanze lineari.
Consente di specificare le unità lineari da utilizzare:
Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Senza unità di questo argomento.
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione delle quote lineari.
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione delle coordinate X e Y.
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione delle quote altimetriche delle superfici.
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione delle aree delle superfici.
Consente di specificare l'unità della Carta da utilizzare:
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione dei volumi de terreni.
Queste impostazioni consentono di specificare come visualizzare la velocità per i criteri di progettazione.
Specifica la velocità come:
Queste impostazioni consentono di specificare gli angoli di deflessione tra due vettori.
Consente di specificare l'unità angolare da utilizzare:
Consente di specificare la modalità di visualizzazione degli angoli:
Consente di specificare se visualizzare i numeri interi con degli zeri dopo il carattere decimale:
Elimina gli zeri iniziali prima dei valori minori di 10.
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione delle direzioni.
Consente di specificare la modalità di visualizzazione delle direzioni:
Consente di specificare la modalità di visualizzazione dei nomi delle direzioni:
Consente di specificare la modalità di calcolo della direzione di un vettore:
Consente di specificare il quadrante orientamento da utilizzare:
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione di latitudine e longitudine.
Consente di specificare il formato delle etichette lat/long:
Queste impostazioni consentono di specificare le misurazioni di pendenza e inclinazione.
Consente di specificare la modalità di visualizzazione dei valori di pendenza e inclinazione.
Queste impostazioni consentono di specificare le misurazioni di pendenza.
Consente di specificare la modalità di visualizzazione dei valori di pendenza.
Queste impostazioni consentono di specificare la modalità di visualizzazione degli oggetti che utilizzano progressive o concatenamento.
Consente di specificare il formato della progressiva nelle etichette, descrizioni comandi e altrove:
Consente di specificare il carattere separatore utilizzato per visualizzare le progressive:
Consente di specificare la scala da utilizzare per le principali progressive:
Consente di specificare se visualizzare i numeri interi delle progressive con degli zeri dopo il carattere decimale:
Consente di eliminare gli zeri iniziali prima del carattere progressiva per i valori della progressiva con numero intero.
Consente di specificare la larghezza minima di visualizzazione per il valore della progressiva, con l'eventuale aggiunta di zeri iniziali, se necessario. Ad esempio, presupponendo una larghezza minima di visualizzazione pari a 10 e una precisione pari a 2, un valore di progressiva 1234.234 verrà visualizzato come 0012+34.23.
Queste impostazioni consentono di specificare le opzioni di default per l'accelerazione in tutte le entità geografiche.
L'impostazione di queste opzioni interessa il funzionamento delle richieste associate ai comandi trasparenti supportati da tutti gli oggetti. I formati utilizzati per richiedere i valori di pendenza vengono definiti mediante le impostazioni di ambiente Pendenza % e pendenza.
Consente di specificare la sequenza di richieste (X, Y oppure X, Y, Z) durante la creazione di un punto in 3D:
Consente di specificare se i comandi richiedono la coordinata Y prima della coordinata X:
Consente di specificare se i comandi richiedono l'est prima del nord:
Consente di specificare se i comandi richiedono la longitudine prima della latitudine:
Queste impostazioni consentono di specificare le opzioni di default per la pressione. Le reti in pressione possono essere etichettate con informazioni relative alla pressione.
Consente di specificare l'unità da utilizzare:
