Utilizzare questa finestra di dialogo per esaminare gli elenchi materiali relativi ad un gruppo di linee di sezione, nonché aggiungere ed eliminare materiali da un elenco.
Aggiunge un nuovo materiale vuoto ad un elenco. Dopo aver aggiunto il materiale, è possibile modificarne il tipo e le impostazioni e usare i campi Definisci materiale per riempirlo.
Apre la finestra di dialogo Modello nome, in cui è possibile modificare il modello di denominazione del materiale.
Aggiunge un criterio secondario ad un materiale vuoto o ad un materiale con criteri secondari esistenti. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul calcolo dei volumi dei materiali sovrapposti o con sporgenze.
Specifica il tipo di dati confrontato ed elaborato durante la definizione del materiale. Le opzioni disponibili sono Superficie o Forma modellatore.
Elenca le superfici o le forme del modellatore disponibili nella Carta. Selezionare una superficie o una forma di modellatore oppure immettere il nome di una superficie o di una forma di modellatore.
Aggiunge i dati specificati nei campi Definisci materiale al nome del materiale selezionato.
Elimina il componente dei dati o materiale correntemente selezionato nella colonna Nome materiale.
La tabella delle proprietà contiene le seguenti colonne:
Specifica i nomi e gli elenchi di materiali. Ogni istanza di applicazione dei criteri ai materiali di un gruppo di linee di sezione viene aggiunta come elenco numerato. È possibile modificare i nomi degli elenchi.
Fare clic su
 accanto al nome di un elenco per visualizzarne i componenti, ovvero i materiali. Fare clic su
 accanto al nome di un materiale per visualizzarne i componenti, ovvero le superfici o le strutture.
Specifica la condizione in base alla quale effettuare il calcolo:
Specifica il tipo di quantità:
Specifica l'espansione o aumento del materiale di sterro.
Specifica un fattore per l'adattamento in seguito alla contrazione o alla riduzione del materiale di riporto.
Specifica il fattore che consente di calcolare quanto materiale di sterro può essere riutilizzato per il riempimento.
Specifica lo stile di default utilizzato per visualizzare il materiale in una vista sezioni.
Specifica l'eventuale tolleranza della correzione curva specificata all'applicazione dei criteri. Per modificare il valore, selezionare la casella di controllo e apportare la modifica.
Specifica il metodo utilizzato per calcolare i volumi.
Viene chiesto di definire un nuovo elenco materiali per il gruppo di linee di sezione. Consente di aprire la finestra di dialogo Calcola materiali dopo la selezione di un criterio.
