È possibile creare una superficie modellatore e quindi aggiungere i codici per linea caratteristica o collegamento richiesti. È inoltre possibile creare una superficie del modellatore separata da ciascun codice di collegamento in un'operazione unica.
Utilizzare questo metodo per estrarre la superficie modellatore da una serie di codici collegamento e linee caratteristiche del modellatore. Ad esempio, creare una superficie utilizzando il tipo dati Collegamenti e il codice Superiore. Dopo avere creato una superficie, è possibile aggiungere altri codici collegamento e linee caratteristiche alla definizione della superficie.
  Trova.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Superfici modellatore.
Se la casella di controllo accanto al nome della superficie è selezionata, la superficie viene aggiunta alla raccolta Superfici nella scheda Prospetto dell'Area strumenti.
Utilizzare questo metodo per creare una superficie basata su ciascun codice di collegamento. Ad esempio, se si definiscono Superiore, Pavimentato e Pendenza_scarpate come codici collegamento (nei componenti sezione tipo utilizzati per costruire il modellatore), questo metodo crea tre superfici: una superficie che utilizza Superiore come linee di discontinuità, una seconda superficie che utilizza Pavimentato ed una terza che utilizza Pendenza_scarpate.
  Trova.
