Quando si crea un punto, la descrizione immessa nella riga di comando costituirà la descrizione originaria del punto. La descrizione originaria può essere composta da un elemento, ad esempio UP5A, oppure da più elementi, ad esempio UPNO 104. L'elemento iniziale di una descrizione originaria viene confrontato con il codice degli identificatori descrizione durante il processo di corrispondenza. Gli elementi rimanenti della descrizione originaria sono denominati parametri. È possibile utilizzare i parametri per creare una descrizione completa per tutti i punti che corrispondono all'identificatore descrizione.
In questo esempio viene creato un identificatore descrizione che converte una descrizione originaria nel formato UPNO <numero di palo> in una descrizione completa nel formato U_POLE <numero di palo>. Ad esempio, la descrizione (originaria) effettiva UPNO 104 viene convertita nella descrizione completa (Carta) U_POLE 104.
Nella descrizione originaria UPNO 104, UPNO viene utilizzato per trovare la corrispondenza con il codice dell'identificatore descrizione, mentre 104 è il primo carattere.
In questo modo verrà creata una serie di identificatori descrizione denominata Format_Example.
Viene aperto l'Editor identificatori descrizione. Se l'Editor identificatori descrizione non viene visualizzato, fare clic su
 nella parte superiore della scheda Impostazioni per visualizzare la finestra Panorama.
Qualora non fosse possibile visualizzare le intestazioni delle colonne citate nella procedura seguente, utilizzare il menu contestuale delle intestazioni delle colonne per visualizzare o espandere le intestazioni delle colonne. È possibile visualizzare e nascondere le colonne dell' Editor identificatori descrizione in modo analogo a quanto avviene in una vista elenco. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo delle viste elenco dell'Area strumenti.
Verrà trovata la corrispondenza tra il codice e qualsiasi descrizione originaria il cui elemento iniziale è UPNO.
$1 fa riferimento al primo parametro nella descrizione originaria. Questo formato convertirà la descrizione originaria "UPNO 104" nella descrizione completa "U_POLE 104." Per ulteriori informazioni, vedere Riferimento dei formati degli identificatori descrizione.
Il punto viene disegnato in base alla descrizione completa derivata dall'identificatore descrizione, U_POLE 104.
