Consente di creare e specificare i parametri dei lati della poligonale.
Per creare e modificare i lati di una poligonale, utilizzare la barra degli strumenti dei lati.
Per ulteriori informazioni, vedere Come immettere i dati nella finestra di dialogo Editor geometria coordinate.
Utilizzare la barra degli strumenti dei lati per immettere, organizzare e calcolare i dati dei lati della poligonale.
| Guida alla ricerca dei comandi | Descrizione |
Sposta verso l'alto l'elemento selezionato nella tabella. |
Sposta verso il basso l'elemento selezionato nella tabella. |
Inverte la direzione del lato selezionato. |
Consente di selezionare due punti COGO nella Carta per specificare angolo/direzione, distanza, raggio o angolo (Δ). |
Consente di selezionare le posizioni della Carta utili a specificare angolo/direzione, distanza, raggio o angolo (Δ). |
Esegue lo zoom sul lato selezionato, sulle estensioni della poligonale o in tempo reale. |
Esegue una panoramica sul lato selezionato. |
| Colonna | Descrizione |
| Tipo lato | Definisce il segmento della poligonale, ad esempio una linea , una curva tangente, una corda curva, una curva radiale o un punto laterale. |
| Angolo/Direzione | Specifica l'angolo o la direzione del lato corrente. È possibile inserire questo valore come posizioni del punto COGO, latitudine e longitudine, posizioni nella Carta, posizione del quadrante della bussola, angolo o incognita. |
| Distanza | Specifica la lunghezza del lato corrente. È possibile inserire questo valore come posizioni del punto COGO, posizioni nella Carta, distanza o incognita. |
| Raggio | Specifica il raggio di una corda curva, una curva tangente o una curva radiale. È possibile inserire questo valore come posizioni del punto COGO, posizioni nella Carta, raggio o incognita. |
| ΔAngolo | Per una curva tangente o radiale, indica l'angolo centrale, misurato a partire dal centro della curva, che va dall'inizio al punto finale della curva. È possibile inserire questo valore come posizioni del punto COGO, latitudine e longitudine, posizioni nella Carta, posizione del quadrante della bussola, angolo o incognita. |
| Descrizione | Specifica una descrizione facoltativa per il lato corrente. |
| Mantieni | Quando si regola una poligonale, mantiene la direzione e la distanza del lato corrente. Durante la regolazione di una poligonale, il lato specificato verrà rimosso dalla regolazione e il punto di inizio effettivo verrà impostato come punto di inizio, con l'aggiunta del vettore del lato impostato su Mantieni. |
