Finestra di dialogo Etichette tracciato
Questa finestra di dialogo consente di creare e salvare delle serie di etichette oppure di importarne una esistente.
Type
Specifica il tipo di etichetta, relativo agli elementi del tracciato che possono essere etichettati. Dopo aver selezionato un tipo di etichetta, è possibile assegnare uno stile. Selezionare uno o più tipi di etichette da includere nella serie di etichette:
  • Progressiva principale
  • Progressiva secondaria
  • Punti notevoli
  • Salti di progressiva
  • Velocità di progetto
  • Punti notevoli profilo
  • Punti critici di sopraelevazione
  • Punti critici sopraelevazione ferroviaria
Nota: È possibile aggiungere più volte un tipo di etichetta ad una serie di etichette. Ad esempio, è possibile aggiungere per due volte punti notevoli e quindi applicare uno stile al primo inserimento di punti notevoli, a progressive iniziali e finali specifiche. Quindi al secondo inserimento dei punti notevoli, è possibile specificare un altro stile e le progressive iniziali e finali alle quali applicare lo stile specificato.
Elenco stile <Tipo etichetta>
Consente di elencare gli stili disponibili per il tipo di etichetta specificato. Selezionare uno stile dall'elenco.
Selezione stile
Consente di specificare le opzioni dello stile. È possibile creare un nuovo stile, copiare o modificare lo stile corrente oppure selezionare uno stile dalla Carta.
Dettagli stile
Apre la finestra di dialogo Dettagli stile, nella quale è possibile visualizzare in anteprima le informazioni relative allo stile e alla creazione.
Consente di aggiungere l'elemento e lo stile selezionati alla serie di etichette.
Nota: Per prima cosa, occorre selezionare le progressive principali, per poter aggiungere le progressive secondarie.
Consente di eliminare l'elemento selezionato nella serie di etichette.
Consente di ripristinare le modifiche manuali o tramite grip eventualmente apportate alle etichette.
Type
Visualizza i tipi di etichette aggiunti dall'elenco Tipo.
Stile
Consente di visualizzare lo stile etichetta selezionato e aggiunto dall'elenco Stile. Fare clic su per cambiare stile.
Incremento
Visualizza l'incremento al quale viene visualizzata l'etichetta. Per modificare il valore di default, fare clic nella cella e immettere un nuovo valore.
Nota: L'incremento non si applica a tutti i tipi di etichette.
Progressiva iniziale
Visualizza la progressiva iniziale alla quale viene visualizzata l'etichetta. Per default, la progressiva iniziale si trova all'inizio del tracciato. Per modificare la visualizzazione di default, immettere un nuovo valore nella casella di controllo.
Progressiva finale
Visualizza la progressiva finale alla quale viene visualizzata l'etichetta. Per default, la progressiva finale si trova alla fine del tracciato. Per modificare la visualizzazione di default, immettere un nuovo valore nella casella di controllo.
Punti notevoli da etichettare
Consente di specificare i punti notevoli da etichettare per i tipi di etichette Punti notevoli, Punti notevoli profilo e Punti critici sopraelevazione. È possibile etichettare una selezione di punti notevoli in un tipo di etichetta utilizzando uno stile selezionato. È, quindi, possibile aggiungere un'altra istanza dello stesso tipo di etichetta, che può etichettare una seconda selezione di punti notevoli con uno stile diverso. Fare clic su per selezionare i punti notevoli da etichettare.
Profilo
Per i tipi di etichette Punti notevoli profilo, specifica i punti notevoli di profilo che vengono etichettati sul tracciato per modificare il profilo.
Incremento indice progressiva
Quando uno stile etichetta di progressiva è in Formato indice progressiva, è il valore di base utilizzato per formattare le etichette di progressiva.
Quando, ad esempio, le etichette di progressiva vengono visualizzate con incrementi di 20 metri con il Formato progressiva di default, vengono formattate come 0+00, 0+20, 0+40, 0+60 e così via. Se per le stesse etichette è stato utilizzato il Formato indice progressiva, con l'Incremento indice progressiva impostato su 10, le etichette verrebbero formattate come 0+0, 2+0, 4+0, 6+0 e così via. Impostando su 20 l'Incremento indice progressiva, le etichette verrebbero formattate come 0+0, 1+0, 2+0, 3+0 e così via.
Importa serie di etichette
Apre la finestra di dialogo Selezionare serie di stili. Selezionare uno stile di serie di etichette precedentemente salvato e utilizzarlo sul tracciato corrente. L'importazione di una serie di etichette fa sì che venga sovrascritta l'impostazione esistente della scheda Etichette.
Salva serie di etichette
Consente di aprire la finestra di dialogo Serie di etichette. Configurare il nome e le altre impostazioni per la serie corrente di etichette. Questa serie viene salvata nella schedaImpostazioni dell'Area strumenti.
