- In AutoCAD Civil 3D, aprire una Carta contenente un flusso che si desidera studiare, insieme ad una superficie di terreno esistente.
- Definire la linea d'asse del flusso come tracciato. Accertarsi che la quotatura progressive sia nella direzione desiderata.
- Creare un gruppo di linee di sezione con le progressive in corrispondenza delle posizioni delle sezioni desiderate lungo il tracciato di riferimento del flusso.
Nota:  Per l'analisi HEC-RAS, assicurarsi che le linee di sezione non si estendano oltre le estensioni della superficie.
- Se lo si desidera, creare tracciati o disegnare polilinee per rappresentare gli argini di sinistra e destra del flusso.
Nota:  Le posizioni dei margini vengono visualizzate nell'applicazione HEC-RAS come punti rossi sulle sezioni. Le posizioni del margine sinistro e destro indicano all'applicazione HEC-RAS in che punto modificare i valori n di Manning nelle situazioni di margine sinistro, canale e margine destro nella sezione. Tale operazione influisce sui calcoli e sul livello dell'acqua nella sezione.
BestPractice:  Per l'esportazione di dati da utilizzare in HEC-RAS si consiglia di utilizzare la stessa Carta utilizzata per l'importazione di dati da HEC-RAS.
