Per inserire blocchi multivista in un Carta, trascinarli dalla tavolozza degli strumenti, oppure fare riferimento alle rispettive definizioni utilizzando DesignCenter.
Dopo avere inserito un blocco multivista nella Carta, è possibile aggiungere ulteriori riferimenti tramite il comando MVBLOCKADD.
I blocchi multivista predefiniti si trovano nella seguente cartella di default:
Windows 7: \\Program Data\Autodesk\C3D 2017 \ita\Data\Symbols\Mvblocks
Nota: Inizialmente, quando vengono inseriti, i blocchi multivista sono incorporati in un riferimento di blocco chiuso e devono essere esplosi prima di poter essere riconosciuti da AutoCAD Civil 3D come oggetti blocco multivista.
Come inserire un blocco multivista in una Carta utilizzando la tavolozza degli strumenti
Fare clic sulla scheda Iniziogruppo TavolozzeTavolozze degli strumentiTrova.
Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi della barra verticale della tavolozza degli strumenti e fare clic su Blocchi multivista Civil 3D.
Individuare il blocco da inserire facendo clic sulle schede.
Fare clic sul blocco e trascinarlo nella finestra della Carta.
Specificare il punto di inserimento e l'angolo di rotazione.
Come inserire un blocco multivista in una Carta tramite DesignCenter
Fare clic sulla scheda Iniziogruppo TavolozzeDesign CenterTrova.
In DesignCenter, selezionare la cartella contenente il file o i file DWG (non selezionare i singoli blocchi all'interno dei file DWG).
Dal riquadro di anteprima di DesignCenter, trascinare nella Carta l'immagine che rappresenta il file DWG del blocco multivista.
Se richiesto, specificare il punto di inserimento.
Se richiesto, specificare la scala.
Per specificare un valore di scala, immettere un valore alla richiesta del comando.
Per impostare dinamicamente la scala, usare il dispositivo di puntamento e fare clic quando si visualizza la scala appropriata.
Se richiesto, specificare l'angolo di rotazione.
Per specificare un valore di rotazione, immettere un valore alla richiesta del comando.
Per impostare dinamicamente la rotazione, usare il dispositivo di puntamento e fare clic quando si visualizza la rotazione appropriata.
Per inserire ulteriori riferimenti al blocco multivista, ripetere i passi dal 3 al 6.
Per terminare l'inserimento di blocchi, premere Invio.
