Come impostare l'elenco parti di default per la migrazione
L'elenco parti di default da utilizzare nel corso della migrazione va impostato prima di eseguire la migrazione dei dati della rete di condotte tra AutoCAD Civil 3D e Storm Sewers o Storm and Sanitary Analysis. In genere si crea un elenco parti contenente tutte le parti necessarie per l'importazione o l'esportazione. Potrebbe essere opportuno creare un elenco parti completo, contenente tutte le parti disponibili nell'intero catalogo, o un elenco parti più piccolo, personalizzato, più gestibile contenente solo le parti incluse nei dati migrati.
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Rete di condotta e selezionare Modifica impostazioni oggetti.
- Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Rete di condotte, espandere Valori di default migrazione di Storm Sewers.
- Per Elenco parti utilizzato per la migrazione, fare clic sul pulsante Sfoglia nella cella Valore per selezionare un elenco parti.
- Fare clic su OK per selezionare l'elenco parti.
Quando i dati della rete di condotte vengono importati o esportati da AutoCAD Civil 3D, questo è l'elenco parti che sarà utilizzato per cercare le famiglie di parti e le dimensioni delle parti.
Per impostare i valori di corrispondenza di default per la migrazione dei dati delle reti di condotte
Prima di eseguire la migrazione dei dati della rete di condotte tra AutoCAD Civil 3D e Storm Sewers o Storm and Sanitary Analysis, è necessario impostare i valori di default per la corrispondenza delle parti. L'impostazione dei valori di default per la corrispondenza delle parti consente di scegliere i tipi di parte di AutoCAD Civil 3D specifici corrispondenti ai tipi di parte di Storm Sewers quando si importano ed esportano dati della rete di condotte tra AutoCAD Civil 3D e Storm Sewers.
L'esecuzione di questa attività consente di evitare di ricevere messaggi di errore durante la migrazione e assicura che i tipi di parte di AutoCAD Civil 3D siano riconosciuti correttamente come tipi di parte in Storm Sewers Extension e viceversa.
Di norma, questa procedura deve essere eseguita una sola volta. Tuttavia, se si aggiungono, eliminano o modificano tipi di parte dopo l'importazione o l'esportazione, è necessario eseguire questa procedura nuovamente per assicurarsi che le parti vengano corrisposte in modo appropriato tra le due applicazioni.
- Per i Valori di default di corrispondenza parte, fare clic sul pulsante Sfoglia nella cella
 Valore per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di associazione parte.
- Per impostare i valori di default da utilizzare per l'importazione di dati da Storm Sewers Extension o da un file STM di Storm and Sanitary Analysis in AutoCAD Civil 3D, fare clic sulla scheda Importa.
- Nella scheda Importa, espandere ogni categoria del tipo di parte nella prima colonna e fare clic su un elemento nella colonna sulla destra per visualizzare il pulsante Sfoglia
. Ad esempio, fare clic nella cella Pozzetto cilindrico concentrico.
- Fare clic su
 per visualizzare la finestra di dialogo Catalogo parti.
- Nella finestra di dialogo Catalogo parti, selezionare il tipo di parte di AutoCAD Civil 3D desiderato, quindi fare clic su OK.
- Nella scheda Importa, scorrere l'elenco verso il basso in modo da assicurarsi che tutti i tipi di parte nella prima colonna siano corrisposti a tipi di parte appropriati nella seconda colonna.
- Per impostare i valori di default per il tipo di parte da utilizzare per l'esportazione di dati da AutoCAD Civil 3D in Storm Sewers Extension o da un file STM in Storm and Sanitary Analysis, fare clic sulla scheda Esporta.
- Nella scheda Esporta, fare clic nella colonna sulla destra per selezionare le parti appropriate dall'elenco a discesa.
- Nella scheda Esporta, scorrere l'elenco verso il basso in modo da assicurarsi che tutti i tipi di parte nella prima colonna siano corrisposti a tipi di parte appropriati nella seconda colonna.
- Una volta impostati i valori di default per la corrispondenza dei tipi di parte, fare clic su OK.
