Editor di standard rotatoria: Geometria del braccio: Dissuasore di velocità
Espandere Geometria braccio e fare clic sulla scheda Dissuasore di velocità.
I dissuasori di velocità iniziano in corrispondenza dello scostamento esterno dall'intersezione ingresso (il punto più lontano dalla rotatoria) e terminano più vicino alla rotatoria, in corrispondenza dello scostamento interno dall'intersezione di ingresso. Entrambi vengono misurati lungo la linea di definizione del centro strada (o divisore) dall'intersezione di tale linea con il cerchio inscritto.
La Distanza esterna tra bande è spesso maggiore della Distanza interna tra bande.
Il valore Larghezza banda viene misurato perpendicolarmente alla banda stessa e rimane sempre costante.
Il valore Spostamento angolare viene misurato rispetto alla perpendicolare alla linea di definizione del centro strada. La rotazione è positiva quando le bande vengono girate dalla parte opposta rispetto alla rotatoria.
In tutti i casi, i valori minimo e massimo rappresentano i valori di limitazione derivanti dallo standard di progettazione adottato e quando la rotatoria viene collocata per la prima volta sarà utilizzato il valore di default. È NECESSARIO specificare un valore di default, mentre i campi Max e Min possono essere lasciati vuoti se non è disponibile alcun valore di limitazione.
