Utilizzare questa finestra di dialogo per creare o modificare una linea base per un modellatore. La linea base può essere costituita da un tracciato e un profilo o una linea caratteristica.
Nome linea base
Consente di specificare il formato del nome della linea base del modellatore. Fare clic su
per aprire la finestra di dialogo Modello nome.
- Tipo di linea base
- Specifica se la linea base sarà costituita da un tracciato e un profilo o una linea caratteristica.
- Tracciato e profilo: consente di specificare che la linea base verrà composta da un tracciato e un profilo e visualizzare l'elenco Tracciato planimetrico in modo da selezionare il tracciato.
tracciato planimetrico
Elenca i tracciati planimetrici disponibili. Fare clic su
per selezionare un tracciato nella Carta.
- Linea caratteristica: consente di specificare che la linea base comprenderà una linea caratteristica e di visualizzare gli elenchi Area delimitata e Linea caratteristica in modo da selezionare la linea caratteristica.
Area delimitata
Elenca le aree delimitate disponibili. Selezionare un'area delimitata dall'elenco a discesa o fare clic su
per selezionare un oggetto nell'area delimitata della Carta,
il che consente di selezionare l'area delimitata e filtrare l'elenco delle linee caratteristiche.
Nota: Per visualizzare l'elenco delle linee caratteristiche non memorizzate in un'area delimitata, lasciare il valore impostato su <Nessuno>.
Elenca le linee caratteristiche con nome disponibili nell'area delimitata specificata o al di fuori di un'area delimitata. Selezionare un nome della linea caratteristica dall'elenco a discesa o dalla Carta.
Se si seleziona la linea caratteristica nella Carta senza prima aver selezionato un'area delimitata, verrà selezionata anche l'area delimitata.
Suggerimento: Se ad una linea caratteristica non viene assegnato un nome, non viene visualizzata nell'elenco a discesa. È possibile fare clic su
per selezionare una linea caratteristica (con o senza nome) nella Carta. Se alla linea caratteristica selezionata non viene assegnato un nome, viene visualizzata la finestra di dialogo
Applica nomi linee caratteristiche in modo da poter assegnare un nome.
È possibile selezionare linee caratteristiche create utilizzando gli strumenti di creazione della linea caratteristica, incluse le linee caratteristiche estratte da un modellatore. Tuttavia, le linee caratteristiche che sono state estratte da un modellatore e
risultano dinamiche per tale modellatore non possono essere selezionate per l'utilizzo come linea base nello stesso modellatore.
