Utilizzare gli strumenti di questa barra degli strumenti per disegnare e modificare i profili e analizzare le tangenti verticali e i raccordi altimetrici.
Questi strumenti risultano utili principalmente per la modifica dei profili tramite aggiunta di tangenti e curve o spostamento dei VA.
Per i profili di superficie dinamici, gran parte degli strumenti di questa barra degli strumenti non sono disponibili. Utilizzare la vista Entità profilo per visualizzare i dati di profilo. Analogamente, numerosi strumenti non sono disponibili per l'utilizzo con vertici altimetrici bloccati, inclusi i profili del cordolo esterno dell'intersezione.
Il nome del profilo attualmente selezionato viene visualizzato nella parte superiore della barra degli strumenti. Facendo clic sull'icona il comando corrente viene visualizzato nella parte inferiore della barra degli strumenti. La barra degli strumenti resterà aperta se è necessario modificare tramite grip un profilo o immettere un altro comando. Verrà chiusa se si elimina il profilo attualmente selezionato o si fa clic sul pulsante X nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti.
I primi tre pulsanti controllano la modalità di disegno di un profilo di layout in una vista profilo.
Consente di aggiungere una serie di tangenti fisse tra punti specificati.
Consente di aggiungere una serie di tangenti fisse tra punti specificati, con curve libere aggiunte automaticamente ai punti di vertice altimetrico.
Consente di specificare i parametri di curva da utilizzare con il comando Disegna tangenti con curve.
Per modificare le impostazioni della curva di default, accedere alla sezione Creazione profilo della finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Profilo.
Utilizzare questi tre pulsanti per modificare graficamente i VA in un profilo di layout.
Spezza una tangente in due tangenti adiacenti creando un vertice altimetrico (VA) in corrispondenza della posizione specificata nella vista profilo.
Fare clic sopra o sotto una tangente esistente per specificare la posizione del nuovo VA.
Crea una sola tangente da due tangenti adiacenti rimuovendo un vertice altimetrico (VA) da un profilo.
Se due tangenti si incontrano in corrispondenza del VA, vengono sostituite da un'unica tangente tra due VA adiacenti.
Sposta un vertice altimetrico in una nuova posizione in una vista profilo.
Le tangenti connesse al VA restano associate. È anche possibile utilizzare i grip di modifica per spostare un VA.
Utilizzare i tre pulsanti elencati di seguito per aggiungere tangenti ad un profilo di layout.
Consente di aggiungere una tangente fissa tra due punti specificati.
È possibile aggiungere la tangente fissa più probabile attraverso una serie di punti AutoCAD Civil 3D, punti AutoCAD, entità esistenti o operazioni di clic sullo schermo.
Consente di aggiungere una tangente flottante da un'entità esistente ad un punto di passaggio specificato.
Aggiungere la tangente flottante più probabile da un punto su un'entità esistente utilizzando una serie di punti AutoCAD Civil 3D, punti AutoCAD, entità esistenti o operazioni di clic sullo schermo. Viene mantenuta la tangenza all'entità collegata, indipendentemente dal modo in cui l'entità viene modificata.
Consente di aggiungere una tangente libera tra due curve paraboliche.
Crea un VA in corrispondenza del profilo di progetto di intersezione di due tangenti.
Utilizzare i pulsanti elencati di seguito per aggiungere una curva ad un profilo. È possibile creare curve mediante la selezione di entità con le quali eseguire il collegamento, la specifica di parametri o la selezione di un VA in corrispondenza del quale si desidera aggiungere una curva. I parametri possono essere specificati numericamente o graficamente.
Ad esempio, per specificare numericamente un punto di passaggio, immettere le coordinate del punto. Per specificare graficamente il punto, selezionare un punto nella finestra di disegno.
Per specificare graficamente la lunghezza, il valore K o il raggio di una curva, utilizzare il cursore e scegliere due punti sullo schermo alla corretta distanza. È possibile avere un'anteprima delle curve paraboliche e circolari spostando il cursore. Per le curve asimmetriche, è possibile avere un'anteprima solo quando si inizia a specificare la seconda lunghezza.
Consente di aggiungere una curva fissa attraverso tre punti specificati.
Consente di aggiungere un raccordo concavo o convesso con valore K specificato o raggio minimo attraverso due punti specificati.
Consente di aggiungere una curva fissa dall'estremità di un'entità esistente ad un punto di passaggio specificato.
Consente di aggiungere una curva fissa definita da due punti di passaggio specificati e una pendenza percentuale specificata nel punto iniziale.
Consente di aggiungere una curva fissa definita da due punti di passaggio specificati e una pendenza percentuale nel punto finale.
È possibile aggiungere il raccordo altimetrico fisso più probabile attraverso una serie di punti AutoCAD Civil 3D, punti AutoCAD, entità esistenti o operazioni di clic sullo schermo.
Consente di aggiungere una curva flottante, definita da un valore K o da un raggio minimo, tra un'entità esistente ed un punto di passaggio specificato.
Consente di aggiungere una curva flottante, definita da un punto di passaggio e da una pendenza percentuale specificati, ad un'entità esistente.
Consente di aggiungere il raccordo altimetrico flottante più probabile da un'entità esistente attraverso una serie di punti AutoCAD Civil 3D, punti AutoCAD, entità esistenti o clic sullo schermo. Viene mantenuta la tangenza all'entità collegata, indipendentemente dal modo in cui l'entità viene modificata.
Consente di aggiungere un raccordo altimetrico libero parabolico, definito da un punto di passaggio, una lunghezza di curva, un raggio o un valore K specificati, tra due entità.
Consente di aggiungere una curva libera, definita da una lunghezza di curva, un punto di passaggio o un valore K specificati, ad un vertice altimetrico (VA).
Consente di aggiungere una parabola asimmetrica, definita da lunghezze specificate prima e dopo la curva VA, ad un vertice altimetrico (VA).
Consente di aggiungere una curva circolare libera, definita da un raggio o un punto di passaggio specificati, ad un vertice altimetrico (VA) esistente.
Consente di aggiungere il raccordo altimetrico libero più probabile tra due entità esistenti e attraverso una serie di punti AutoCAD Civil 3D, punti AutoCAD, entità esistenti o operazioni di clic sullo schermo. Viene mantenuta la tangenza alle entità collegate, indipendentemente dal modo in cui le entità vengono modificate.
Questo pulsante consente di convertire una linea o una spline AutoCAD in una sottoentità profilo.
Crea una tangente fissa o un'entità raccordo altimetrico a tre punti da una linea o una spline AutoCAD.
Questi pulsanti controllano diverse operazioni relative ai vertici altimetrici quando è attiva la finestra di dialogo Vista tabella dati profilo. Se il profilo è dinamico, è disponibile solo il pulsante Copia profilo.
Crea vertici altimetrici (VA) in più posizioni simultaneamente.
Modifica la posizione verticale di una serie di vertici altimetrici (VA) simultaneamente.
Copia per intero o in parte un profilo di layout o un profilo di superficie statico.
Modifica i valori dei parametri VA di profilo in formato tabulare.
Modifica i valori dei parametri di entità profilo in formato tabulare.
Visualizza i valori dei parametri di un VA selezionato nella finestra di dialogo Parametri layout profilo. Se il pulsante non viene visualizzato, fare clic su
 per passare ad una vista basata sul VA.
Visualizza i valori dei parametri di una sottoentità profilo selezionata nella finestra di dialogo Parametri layout profilo. Se il pulsante non viene visualizzato, fare clic su
 per passare ad una vista basata sull'entità.
Questo pulsante consente di estendere un'entità alle estensioni della vista profilo.
Estendi entitàIl pulsante riportato di seguito consente di eliminare una tangente o una curva.
Elimina una tangente o una curva selezionata. Se il pulsante non viene visualizzato, fare clic su
Attiva e disattiva la visualizzazione di una tabella orizzontale di dati di regressione per tutte le entità del profilo create mediante adattamento.
Attiva e disattiva la visualizzazione di una tabella verticale di dati numerici relativi ad un'unica sottoentità profilo o ad un unico VA selezionati.
Attiva e disattiva la visualizzazione di una tabella orizzontale di dati numerici relativi a più sottoentità di profilo o VA selezionati.
Annulla l'ultimo comando AutoCAD Civil 3D o AutoCAD.
Annulla l'ultima operazione di annullamento di AutoCAD Civil 3D o AutoCAD. La funzione Ripeti è limitata ad una azione.
