Per copiare punti del progetto in una Carta
Il comando  consente di creare una copia di sola lettura dei punti del progetto in una Carta.
- Verificare che la Carta in cui si desidera copiare i punti è attiva. In caso contrario, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della Carta nella struttura Prospetto, quindi scegliere .
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Progetti e quindi espandere la raccolta di progetti che contiene i punti da copiare.
- Fare clic sul gruppo Punti del progetto per visualizzare la vista elenco.
- Nella vista elenco, selezionare i punti da copiare, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere .
- Nella finestra di dialogo Estrai copia, fare clic su OK.
Per proteggere i punti del progetto
È possibile utilizzare il comando  per impedire che i punti del progetto vengano estratti e modificati.
Non è possibile proteggere un punto del progetto estratto.
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Progetti e quindi espandere la raccolta di progetti che contiene i punti da proteggere.
- Nella vista elenco, selezionare i punti da proteggere, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Proteggi.
- Nella finestra di dialogo Proteggi, fare clic su OK.
Un'icona di blocco
 viene visualizzata accanto ad un punto del progetto protetto nella vista elenco Punti.
Per annullare la protezione dei punti del progetto
Il comando  consente l'estrazione e la modifica dei punti del progetto protetti.
Solo l'utente che ha protetto un punto del progetto può rimuoverne la protezione.
Un'icona di blocco
 è visualizzata accanto ad un punto protetto nella vista elenco Punti.
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Progetti e quindi espandere la raccolta di progetti che contiene i punti per cui annullare la protezione.
- Fare clic sul gruppo Punti per visualizzare la vista elenco.
- Nella vista elenco, selezionare i punti protetti, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere .
- Nella finestra di dialogo Annulla protezione, fare clic su OK.
Per eliminare i punti del progetto
Il comando  consente di eliminare i punti del progetto.
Quando si elimina un punto del progetto, esso viene rimosso in maniera permanente dal progetto e non è più elencato nella struttura Prospetto.
Prima di poter eliminare un punto del progetto, è necessario estrarlo.
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Progetti e quindi espandere la raccolta di progetti che contiene i punti da eliminare.
- Nella vista elenco, selezionare i punti da eliminare, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere .
- Nella finestra di dialogo Elimina dal progetto, fare clic su OK.
Per reimpostare i punti del progetto estratti
Il comando  consente di ripristinare lo stato archiviato dei punti del progetto estratti.
Utilizzare questo comando se se sono stati estratti uno o più punti ma non si desidera aggiornare il progetto con le modifiche apportate.
Il comando può essere utilizzato solo sui punti del progetto estratti personalmente.
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Progetti e quindi espandere la raccolta di progetti che contiene i punti da reimpostare.
- Nella vista elenco, selezionare i punti da reimpostare, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Annulla estrazione.
- Nella finestra di dialogo Annulla estrazione, fare clic su OK.
Per reimpostare punti estratti da un altro utente
Se si è amministratori di Vault, è possibile utilizzare il comando  per ripristinare lo stato archiviato di un punto di progetto estratto o protetto da altri utenti.
Utilizzare questo comando se un punto è stato estratto o protetto da un utente che per qualche motivo non può annullare l'operazione o archiviare il punto.
Nota:  Il comando Reimposta su Archiviato è disponibile solo per un amministratore di Vault.
- Selezionare i punti estratti o protetti, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Reimposta su Archiviato.
- Nella finestra di dialogo Reimposta su Archiviato, fare clic su OK.
Nota:  L'elenco di elementi Punti del progetto può essere ordinato in modo da facilitare la selezione dei punti di progetto da reimpostare su uno stato archiviato.
