Questa scheda consente di specificare le impostazioni per i componenti curva di livello dell'oggetto superficie.
Specifica i valori di default per il tipo di analisi della curva di livello. L'analisi della curva di livello viene creata mediante la scheda Analisi della finestra di dialogo Proprietà superficie.
Specifica lo schema di colori principale per l'intervallo delle curve di livello. Disponibile solo se Utilizza schema di colori viene impostato su True.
Specifica lo schema di colori secondario per l'intervallo delle curve di livello. Disponibile solo se Utilizza schema di colori viene impostato su True.
Specifica le opzioni di creazione degli intervalli di curve di livello:
Specifica il numero di intervalli da utilizzare. Per informazioni sull'impostazione delle proprietà di visualizzazione relative alle curve di livello all'interno di ciascun intervallo, vedere le colonne Visualizzazione principale e Visualizzazione secondaria nella tabella di visualizzazione su questa scheda.
Specifica la formattazione e l'arrotondamento dei valori di intervallo. L'arrotondamento interessa solo i calcoli del valore di intervallo e gli intervalli risultanti, ma non i valori dei dati effettivi.
Specifica se gli schemi di colori principale o secondario sono attivi o meno.
Specifica le proprietà di visualizzazione delle curve di livello:
Specifica la quota altimetrica utilizzata per livellare le curve di livello. Disponibile solo quando la Modalità di visualizzazione curve di livello è impostata su Livella quote altimetriche.
Specifica il fattore di scala utilizzato per amplificare le curve di livello. Disponibile solo quando la Modalità di visualizzazione curve di livello è impostata su Amplifica quota altimetrica.
Specifica lo stile (legenda) tabella della curva di livello di default. Fare clic su
 per aprire la finestra di dialogo Stile legenda della curva di livello in cui è possibile selezionare uno stile.
Specifica la quota altimetrica base relativa per gli intervalli delle curve di livello. La curva di livello in corrispondenza della quota altimetrica base è di tipo principale.
Specifica la distanza fra le curve di livello secondarie. Il valore viene visualizzato nelle unità lineari del disegno. L'intervallo è relativo al valore Quota altimetrica di base.
Specifica la distanza fra le curve di livello principali. Il valore viene visualizzato nelle unità lineari del disegno. Il valore qui immesso è divisibile per l'intervallo minore. L'intervallo è relativo al valore Quota altimetrica base.
Specifica se le curve di livello di depressione vengono visualizzate o meno.
Specifica la spaziatura dei contrassegni tick maglia lungo la curva di livello di depressione.
Specifica la lunghezza del contrassegno tick maglia lungo la curva di livello di depressione. Il contrassegno tick maglia è disegnato sul lato di discesa della curva di livello di depressione.
Specifica se utilizzare o meno l'arrotondamento curve di livello. Fare clic su True per levigare le curve di livello in base al parametro Tipo di arrotondamento e del valore impostato nel dispositivo di scorrimento Arrotondamento curve di livello.
Specifica il tipo di arrotondamento utilizzato per la visualizzazione di curve di livello:
Utilizzare le impostazioni seguenti per ogni intervallo di curve di livello specificato mediante il gruppo di proprietà Intervalli curve di livello nell'elenco Proprietà:
Visualizza il numero per l'intervallo di curve di livello. I numeri corrispondono al valore impostato nella proprietà Numero di intervalli.
Specifica le proprietà di visualizzazione delle curve di livello principali. Fare clic su
 per selezionare un tipo di linea. Fare clic su
 per selezionare uno spessore di linea. Fare clic su
 per selezionare un colore.
Specifica le proprietà di visualizzazione delle curve di livello secondarie. Fare clic su
Utilizzare la barra di scorrimento Arrotondamento curve di livello per attribuire alle curve di livello un aspetto più uniforme. La barra di scorrimento è attivata se la proprietà Arrotonda curve di livello, nel gruppo di proprietà Arrotondamento curve di livello, è impostata su True.
