Utilizzare l'opzione Cambia direzione lato per cambiare la direzione di due facce di triangolo nel modello di superficie in modo che, ad esempio, i lati del triangolo corrispondano a rilievi o bassipiani.
- Per eseguire tale operazione, accertarti che lo stile della superficie abbia la visibilità dei triangoli attiva. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su stili e visualizzazione di superfici.
Nota:  Le superfici volumetriche TIN non supportano le operazioni di modifica.
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Definizione della superficie, fare clic con il pulsante destro del mouse su
 e scegliere .
Alla riga di comando, viene richiesto di selezionare un lato (linea) di cui cambiare la direzione.
- Fare clic sul lato per cambiarne la direzione.
La direzione del lato viene cambiata se vengono soddisfatti i seguenti criteri:
 - È necessario fare clic all'interno di una unità di un lato.
- Due triangoli visibili sono separati dal lato.
- Il lato non appartiene ad una linea di discontinuità né è stato creato da un'operazione .
- Il quadrilatero formato dai due triangoli, separati dal lato, è convesso.
- In alternativa, continuare a selezionare con il clic del mouse i lati per cambiarne la direzione.
- Premere INVIO per completare l'operazione.
Le modifiche vengono aggiunte come operazioni Cambia direzione lato alla vista elenco Modifiche nella struttura Prospetto.
 Nota:  Nella colonna Descrizione della vista elencoProspetto, vengono visualizzate le coordinate del punto scelto nell'area della Carta per selezionare il lato.
Esercitazione: Cambio della direzione dei lati TIN
