- Per eseguire tale operazione, accertarti che lo stile della superficie abbia la visibilità dei triangoli attiva. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su stili e visualizzazione di superfici.
Nota:  Le superfici volumetriche TIN o maglia non supportano le operazioni di modifica.
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Definizione della superficie, fare clic con il pulsante destro del mouse su
 quindi fare clic su .
Alla riga di comando, viene richiesto di selezionare un punto.
- Fare clic sulla posizione per il punto.
Nota:  Se si aggiunge un punto ad una maglia regolare, è possibile aggiungere punti solo all'esterno del bordo esistente o su un foro senza punti all'interno dell'area di superficie. Questo comando utilizza l'orientamento SNAP, basato sulla spaziatura e l'orientamento della superficie modificata).
- Specificare la quota altimetrica alla riga di comando.
- In alternativa continuare a selezionare altri punti da aggiungere, facendo clic sulla loro posizione.
- Premere INVIO per completare l'operazione.
I punti vengono aggiunti come operazioni Aggiungi punto o Aggiungi punto maglia alla vista elenco Modifiche in Prospetto.
 Nota:  Nella colonna Descrizione della vista elenco, vengono visualizzate le coordinate e la quota altimetrica per i punti aggiunti.
L'aggiunta di punti in questo modo implica la modifica della superficie e può essere abilitata e disabilitata nelle proprietà della superficie. Questa operazione aggiunge punti alla definizione della superficie anziché ai componenti dei dati superficie.
Esercitazione: Aggiunta di dati punto ad una superficie
