Utilizzare questa finestra di dialogo per modificare le proprietà degli identificatori descrizione.
È anche possibile modificare tali identificatori dalla vista elementi Prospetto. Tuttavia, poiché l'Editor identificatori descrizione è una finestra separata, esso fornisce un'area di visualizzazione più ampia e maggior flessibilità.
Queste proprietà sono richieste in ogni identificatore descrizione.
Specifica i punti che corrispondono a questo identificatore descrizione quando si crea una corrispondenza tra gli identificatori descrizione. Fare clic nella cella e immettere un codice. Per ulteriori informazioni, vedere Riferimento dei codici degli identificatori descrizione.
Specifica il formato utilizzato per convertire la descrizione originaria nella descrizione completa. Fare clic nella cella e immettere un formato. Immettere $* se si desidera che la descrizione completa sia identica a quella originaria. Per ulteriori informazioni, vedere Riferimento dei formati degli identificatori descrizione.
Per ulteriori informazioni relative all'utilizzo di uno stile di punto, uno stile etichetta del punto e un layer punto per la visualizzazione di un punto, vedere Informazioni sul controllo dell'aspetto dei punti in una Carta.
Specifica lo stile punto a cui deve fare riferimento un punto creato mediante l'identificatore descrizione.
Per specificare uno stile punto:
Specifica lo stile etichetta punto a cui deve fare riferimento un punto creato mediante l'identificatore descrizione.
Per specificare uno stile etichetta punto:
Specifica il layer per il punto.
Per specificare un layer:
Utilizzare le proprietà Sostituzione scala di un identificatore descrizione per specificare la modalità di messa in scala del simbolo punto quando viene creato un punto mediante l'identificatore descrizione.
I valori di scala specificati in questa parte dell'identificatore descrizione hanno la precedenza su quelli specificati nello stile punto a cui fa riferimento l'identificatore descrizione. Se i parametri di scala sono stati impostati, mantenere il cursore sopra
 nella colonna Codice per visualizzare una descrizione comando con i parametri e i valori di scala.
Selezionare Applica a X-Y o Applica a Z prima di specificare una scala utilizzando le proprietà Parametro di scala, Fattore di scala fissa o Utilizza scala Carta.
Specifica la posizione (da 1 a 9) nella descrizione originaria del parametro contenente il valore utilizzato per mettere in scala il simbolo punto quando viene creata una corrispondenza con l'identificatore descrizione.
Per specificare un parametro di scala:
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla messa in scala e la rotazione del simbolo punto mediante i parametri dell'identificatore descrizione.
Specifica una scala fissa utilizzata per mettere in scala il simbolo punto quando viene creata una corrispondenza con l'identificatore descrizione.
Per specificare un fattore di scala fissa:
Specifica che viene utilizzata la scala della Carta per mettere in scala il simbolo punto quando viene creata una corrispondenza con l'identificatore descrizione. Fare clic nella cella, quindi selezionare Sì per utilizzare la scala della Carta.
Specifica che la scala dell'identificatore descrizione viene applicata agli assi X-Y di un punto quando viene creata una corrispondenza con l'identificatore descrizione. Fare clic nella cella, quindi selezionare Sì per specificare la scala dell'asse X-Y.
Specifica che la scala dell'identificatore descrizione viene applicata all'asse Z di un punto quando viene creata una corrispondenza con l'identificatore descrizione. Fare clic nella cella, quindi selezionare Sì per specificare la scala dell'asse Z.
Utilizzare le proprietà Rotazione di un identificatore descrizione per specificare la modalità di rotazione del simbolo punto quando viene creato un punto mediante l'identificatore descrizione.
I valori di rotazione specificati in questa parte dell'identificatore descrizione hanno la precedenza su quelli specificati nello stile punto a cui fa riferimento l'identificatore descrizione.
Se i parametri di rotazione sono stati impostati, mantenere il cursore sopra la colonna Codice per visualizzare una descrizione comandi con i parametri e i valori di rotazione.
Specifica la posizione (da 1 a 9) nella descrizione originaria del parametro contenente il valore utilizzato per ruotare il simbolo punto quando viene creata una corrispondenza con l'identificatore descrizione.
Per specificare un parametro di rotazione:
Per ulteriori informazioni, vedere Come regolare una quota altimetrica punto durante i processi di importazione e trasferimento.
Specifica una rotazione fissa utilizzata per ruotare il simbolo punto quando viene creata una corrispondenza con l'identificatore descrizione.
Specifica se i valori immessi per la proprietà Parametro di rotazione o la proprietà Rotazione fissa sono angoli in senso orario o in senso antiorario.
