Come visualizzare o nascondere le geometrie di lavoro nelle viste del disegno
È possibile recuperare le geometrie di lavoro dal modello in una vista di disegno e utilizzarle come dati o a scopo di annotazione.
Impostare gli attributi di stile per le geometrie di lavoro nello stile Default oggetto per la norma attiva usata dal disegno.
Lo stato delle geometrie di lavoro nel browser viene rappresentato come segue:
Testo normale
La geometria di lavoro esiste nel modello, ma non è stata recuperata nel disegno (l'opzione Includi non è selezionata).
Testo normale
La geometria di lavoro viene recuperata nel disegno ed è visibile (l'opzione Includi è selezionata).
Testo barrato
La geometria di lavoro viene recuperata nel disegno, ma è invisibile (l'opzione Visibilità è stata deselezionata).
Testo in grassetto
La geometria di lavoro è stata esclusa dal disegno (l'opzione Includi è stata deselezionata).
Recupero automatico delle geometrie di lavoro al posizionamento di una vista del disegno
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Crea Base.
  2. Nella finestra di dialogo, selezionare il file di modello, l'orientamento della vista e le altre impostazioni.
  3. Fare clic sulla scheda Opzioni, quindi selezionare Geometrie di lavoro.
Recupero delle geometrie di lavoro nelle viste esistenti
Se una vista è stata posizionata senza recuperare le geometrie di lavoro, è possibile usare l'opzione Includi geometrie di lavoro per recuperarle. Quando si recuperano le geometrie di lavoro in una vista del disegno, esse sono sempre visibili nel disegno, indipendentemente dall'impostazione di visibilità del componente.
Nota: È possibile utilizzare il comando Includi per recuperare una singola geometria di lavoro.
  1. Selezionare i componenti della vista nel browser o nella finestra grafica.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente e selezionare Includi geometrie di lavoro.
  3. Nella finestra di dialogo Includi geometrie di lavoro, specificare le preferenze per le geometrie di lavoro da recuperare:
    • In Profondità recupero, specificare se si desidera recuperare le geometrie di lavoro solo dal componente selezionato oppure dal componente e da tutti gli elementi sotto di esso nella gerarchia del browser.
    • In Stato, specificare se si desidera recuperare le geometrie di lavoro visibili, le geometrie di lavoro invisibili o entrambe.
    • In Tipo, selezionare le geometrie di lavoro dell'utente e le geometrie di lavoro di origine da recuperare.
  4. (Facoltativo) Per recuperare una geometria di lavoro singola, espandere il modello nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria di lavoro da recuperare, quindi selezionare Includi.
Modifica della visibilità delle geometrie di lavoro singole nelle viste
Dopo avere recuperato le geometrie di lavoro in un disegno, è possibile nascondere le geometrie di lavoro singole. Inoltre, è possibile utilizzare il comando Mostra annotazioni nascoste per visualizzare le geometrie di lavoro nascoste.
  1. Selezionare la geometria di lavoro nella finestra grafica o nel browser.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e deselezionare l'opzione Visibilità per rendere la geometria di lavoro invisibile.
  3. Per mostrare le geometrie di lavoro invisibili, selezionare la geometria di lavoro desiderata nel browser. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere l'opzione Visibilità per rendere la geometria di lavoro nuovamente visibile.
  4. (Facoltativo) Per visualizzare le geometrie di lavoro nascoste, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista e selezionare Mostra annotazioni nascoste. Nel browser, selezionare la geometria di lavoro, i centri e le linee d'asse da visualizzare, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto o Mostra tutto.
Esclusione delle geometrie di lavoro dalle viste del disegno
Dopo avere recuperato una geometria di lavoro, usare l'opzione di menu Includi per escludere le linee d'asse e i centri delle geometrie di lavoro dal disegno.
L'unico modo per includere una geometria di lavoro esclusa consiste nell'includerla mediante il comando Includi. Le opzioni Includi geometrie di lavoro e Linee d'asse automatiche (usate per recuperare le geometrie di lavoro) ignorano le geometrie di lavoro escluse.
  1. In una vista del disegno di un modello dotato di geometrie di lavoro oppure nel browser, fare clic per selezionare le geometrie di lavoro, i centri o le linee d'asse.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Includi per rimuovere il segno di spunta.
