Come creare, modificare o copiare rappresentazioni di posizione
Un file di assiemi presenta una rappresentazione di posizione principale che rappresenta lo stato di default dell'assieme. Quando si crea una rappresentazione di posizione, viene copiata la rappresentazione di posizione principale.
Creazione di una rappresentazione di posizione di un assieme
Utilizzare le rappresentazioni di posizione per visualizzare un assieme in diverse posizioni. Ad esempio, completamente aperto o chiuso.
  1. Nel browser, fare clic per espandere la cartella Rappresentazioni.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Posizione e selezionare Nuovo. La nuova rappresentazione di posizione viene attivata e nidificata sotto quella principale, con il nome di default Posizione1.
  3. Selezionare la rappresentazione di posizione nel browser e immettere un nuovo nome.
  4. Stabilire sostituzioni a relazioni e componenti.
  5. Salvare.
Creazione di una rappresentazione di posizione di uno stampo base
Quando si inserisce un nuovo stampo base vengono create le seguenti rappresentazioni di posizione:
  • Apri prodotto
  • Estrazione
  • Chiudi
  • Trascinamento libero
Utilizzare le rappresentazioni di posizione per valutare lo stampo base in posizioni diverse.
Nota: La cartella delle rappresentazioni non è disponibile nel browser Mold Design. Impostare il filtro del browser sul browser Modello o Rappresentazioni per visualizzare la cartella delle rappresentazioni. Espandere il nodo Posizione per visualizzare le rappresentazioni di posizione dello stampo base.
  1. Aprire un assieme di primo livello contenente uno stampo base corrente.
  2. Nel browser Modello selezionare la cartella Rappresentazioni per espanderla.
  3. Creare una rappresentazione di posizione o fare clic su una rappresentazione esistente con il pulsante destro del mouse (non sulla rappresentazione di posizione principale), quindi scegliere Attiva.
    L'assieme viene riconfigurato. Ulteriori modifiche al modello sono sospese fino a quando è attivata la rappresentazione principale dello stampo base.
  4. Esaminare l'effetto delle modifiche sullo stampo base e determinare le regolazioni richieste in base alle diverse posizioni:
    • Verifica di eventuali interferenze.
    • Verifica di eventuali violazioni del gioco.
  5. Se lo si desidera, attivare la rappresentazione Trascinamento libero, quindi accedere all'ambiente di Simulazione dinamica per un'ulteriore analisi dello stampo. Tutti i vincoli cinematici vengono soppressi nella rappresentazione Trascinamento libero.
  6. Attivare la rappresentazione di posizione principale e tornare all'assieme di primo livello per eseguire ulteriori modifiche e aggiornamenti per lo stampo.
Nota: Utilizzare Inventor Studio per animare una sequenza di rappresentazioni di posizione. Utilizzare le rappresentazioni di posizione analogamente ad una vista sovrapposta in un disegno per visualizzare lo stampo in posizioni diverse.
Modificare o copia di una rappresentazione di posizione
È possibile risparmiare tempo copiando una rappresentazione di posizione e regolare come necessario: nel browser, selezionare la cartella Rappresentazioni per espanderla. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rappresentazione di posizione, quindi selezionare Copia. La rappresentazione copiata viene posizionata nel browser allo stesso livello della rappresentazione principale.
  1. Per modificare, nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rappresentazione di posizione e selezionare Attiva.
  2. Selezionare un componente o una relazione per cui occorra modificare o creare una sostituzione, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Sostituisci.
  3. Salvare.
Suggerimento: Se si crea una rappresentazione di posizione complessa, elaborare i valori usando il foglio di calcolo di Microsoft Excel invece delle opzioni del menu contestuale. Vedere Per gestire rappresentazioni di posizioni di assiemi in un foglio di calcolo.
Per sostituire relazioni, offset della serie, posizionamento dei componenti o rappresentazioni, vedere Sostituzione di valori nelle rappresentazioni di posizione.
Nota: Salvare diverse rappresentazioni di posizione in un file di assieme. Per passare ad una rappresentazione di posizione diversa, nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista di posizione e selezionare Attiva. Nel browser, la rappresentazione di posizione attiva riporta un segno di spunta accanto al nome della stessa.
