Utilizzare Includi componenti per creare una rappresentazione della vista semplificata. È possibile modificare i componenti inclusi in base alle esigenze per regolare le parti selezionate.
- File di assieme (.iam): nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Semplifica , gruppo
Semplifica ,
Includi componenti.
- Specificare la priorità di selezione
- Seleziona priorità componente consente di selezionare assiemi o parti
- Seleziona priorità parte limita la selezione al componente di una singola parte.
- Seleziona priorità elemento primario limita la selezione a un singolo componente primario. Fare clic sulla freccia in giù per effettuare una selezione.
Nota: Seleziona elementi primari è disponibile dal menu contestuale quando si effettua la selezione di un elemento principale per la prima volta. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo corrispondente nel browser e scegliere
Seleziona elementi primari. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso ed effettuare una selezione.
Nota: Utilizzare l'opzione Seleziona tutte le ricorrenze per selezionare tutti le ricorrenze del componente contemporaneamente.
Selezionare i componenti che verranno inclusi nel modello semplificato. La visibilità dei componenti selezionati viene temporaneamente disattivata in modo da poter continuare la selezione senza che questi siano di ostacolo.
- Modificare l'impostazione Visualizza tutto
in modo da visualizzare tutti i componenti, solo i componenti inclusi o solo i componenti esclusi. Continuare la selezione in base alle esigenze.
- Fare clic su OK per terminare.
Fare clic qui per visualizzare la procedura dettagliata
per la creazione di un modello RFA di facile uso.
