Finestra di dialogo Vista del disegno: riferimenti
Modifica delle proprietà delle viste del disegno. Specifica un modello e la configurazione per una vista di base.
Suggerimento: I valori e le impostazioni di default nella finestra di dialogo Vista del disegno vengono definiti nella norma corrente e possono essere modificati mediante l'Editor stili e norme.
Accesso
Per creare una vista, fare clic sul comando Base nella scheda Posiziona viste.
Per modificare una vista, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista nel browser o nella finestra grafica, quindi selezionare Modifica vista dal menu visualizzato.
Scheda Componente
File
Specifica il file di parti di origine da usare per la vista del disegno.
Fare clic sulla freccia per selezionare dall'elenco di modelli aperti, oppure fare clic su Apri e individuare un file di modello.
Stile da base
Consente di impostare lo stile di visualizzazione di una vista dipendente in modo che corrisponda a quello della relativa vista di base primaria. Per modificare lo stile di visualizzazione per una vista dipendente, deselezionare la casella di controllo.
Stile
Consente di impostare lo stile di visualizzazione per la vista.
Visualizza le linee nascoste nella vista.
Rimuove le linee nascoste dalla vista.
Visualizza il modello ombreggiato nella vista.
Nota: Dopo la creazione della vista del disegno, è possibile controllare la visibilità delle linee nascoste mediante il comando Linee nascoste, accessibile dal menu contestuale di un componente. Selezionare Linee nascoste per passare da una vista all'altra. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte o un componente, quindi selezionare Linee nascoste.
Vista raster
Selezionare la casella di controllo per la creazione di viste di disegno raster. Le viste raster sono viste basate su pixel che vengono generate molto più rapidamente rispetto a una vista esatta e sono utili per documentare gli assiemi di grandi dimensioni. Dopo la creazione, utilizzare il menu contestuale per convertire una vista raster in una vista esatta o in una vista raster.
Una vista raster è racchiusa in una casella verde nella visualizzazione. Una vista raster nel browser è rappresentata da una linea diagonale rossa nell'icona della vista .
Alcuni comandi non sono disponibili in una vista raster.
Etichetta
Consente di modificare la stringa dell'identificatore della vista.
Consente di attivare o disattivare la visibilità dell'etichetta della vista.
Consente di modificare il testo dell'etichetta della vista nella finestra di dialogo Formatta testo.
Scala da base
Consente di impostare la scala di una vista dipendente come quella della relativa vista primaria. Se si seleziona questa opzione, la vista dipendente conserva la stessa scala della vista primaria. Per modificare lo stile di una vista dipendente, deselezionare la casella di controllo.
Scala
Quando si posiziona una vista, consente di impostare la scala della vista rispetto al modello. Quando si modifica una vista dipendente, consente di impostare la scala della vista rispetto alla vista primaria.
Specificare la scala desiderata nella casella, oppure fare clic sulla freccia e selezionare un valore dall'elenco delle scale più comuni.
Nota: È possibile immettere una scala non presente nell'elenco. Il nuovo valore di scala viene visualizzato sopra una linea nell'elenco e risulta disponibile fino alla chiusura di Inventor.
Suggerimento: Modificare le impostazioni standard per personalizzare l'elenco di scale preimpostate. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Gestione gruppo Stili e norme Editor stili e fare clic sulla norma corrente. Quindi aggiungere o rimuovere scale nell'elenco Valori preimpostati nella scheda Generale.
Abilita/Disabilita anteprima lavorazione
Selezionare la casella di controllo per visualizzare in anteprima la vista del disegno prima che venga creata.
Nota: Se si seleziona Mostra anteprima come Tutti i componenti nella scheda Disegno della finestra di dialogo Opzioni applicazione, l'opzione viene selezionata e non è disponibile. Se si seleziona Mostra anteprima come Parziale o Riquadro d'ingombro, l'opzione Anteprima è disponibile e non selezionata per impostazione predefinita. (non disponibile in Inventor LT).
Le seguenti opzioni dipendono dal tipo di file:
Rappresentazione
È disponibile solo se il file selezionato è un documento di assiemi. Non disponibile in Inventor LT.
Vista Elenca i nomi delle rappresentazioni della vista di disegno dell'assieme. Selezionare una rappresentazione della vista dall'elenco. Questa opzione è disponibile se il file selezionato è un assieme contenente le rappresentazioni della vista disegno definite. Selezionare la casella di controllo Associativa per aggiornare il disegno quando vengono apportate modifiche alla rappresentazione della vista del disegno associativa nell'ambiente di assiemi.
Posizione Consente di selezionare una rappresentazione di posizione da visualizzare nella vista. Disponibile solo per la creazione di una vista di base.
Livello di dettaglio Consente di selezionare una rappresentazione livello di dettaglio da visualizzare nella vista.
Vista lamiera
È disponibile solo se il modello selezionato è un file di parti in lamiera. Non disponibile in Inventor LT.
Modello piegato crea una vista del modello piegato di lamiera. Le annotazioni relative a punzone e piega non sono disponibili per le viste di modello piegato.
Modello piatto crea una vista del modello piatto di lamiera. Disponibile solo se esiste un modello piatto nel file di lamiera.
Estensioni piega Consente di impostare la visibilità delle estensioni piega lamiera nella vista. Selezionare la casella di controllo per visualizzare le estensioni della giunzione.
Nota: L'aspetto delle estensioni piega è determinato dall'impostazione predefinita dell'oggetto Estensione piega lamiera.
Centro del punzone Controlla se i centri del punzone sono inclusi nella vista. Per creare note o tabelle punzone, è necessario recuperare i centri del punzone. È disponibile solo se viene selezionato Modello piatto.
Presentazione
È disponibile solo se il modello selezionato è un documento di presentazione. Non disponibile in Inventor LT.
Vista Specifica la vista di presentazione da utilizzare.
Per associare la vista del disegno ad una presentazione, selezionare la casella di controllo Associativa al di sopra dell'elenco delle viste.
Mostra tracce Mostra o nasconde le tracce nella vista di presentazione selezionata.
Membro
Per una famiglia di iPart, consente di selezionare il membro da rappresentare nella vista. (solo Inventor LT)
Scheda Stato modello (non disponibile in Inventor LT)
Membro
Per una famiglia di iAssembly, consente di selezionare il membro da rappresentare nella vista.
Membro iPart
Seleziona il membro di iPart di lamiera da rappresentare nella vista. Disponibile solo se come file di origine è selezionata una iPart di lamiera.
Dati di riferimento
Calcolo linea nascosta consente di specificare se le linee nascoste vengono calcolate per Tutti i corpi o Dati di riferimento separati.
Stile linea consente di impostare lo stile di linea per i dati di riferimento. Fare clic sulla freccia per selezionare lo stile di Parti di riferimento, Parti o disattivato.
Margine imposta la quantità di area esterna al contorno vista perpendicolare esteso dal contorno vista. Consente di controllare la quantità di geometria di riferimento mostrata nella vista.
Suggerimento: Parti con la struttura della distinta componenti impostata come riferimento non vengono incluse nella formula per la creazione della dimensione di default del riquadro d'ingombro della vista. Come risultato, le parti di riferimento possono essere ritagliate nelle viste del disegno. Per estendere le dimensioni del riquadro d'ingombro della vista, aumentare il valore del margine.
Assieme saldato
È disponibile solo se il file selezionato contiene assiemi saldati. Fare clic sullo stato dell'assieme saldato da rappresentare nella vista. Tutti i componenti nello stato di preparazione sono indicati al di sotto della linea di separazione Preparazione.
Simboli di saldatura del modello
Consente di associare i simboli di saldatura del modello alla vista. Selezionare la casella di controllo per ottenere i simboli di saldatura del modello. Deselezionare la casella di controllo per posizionare la vista senza i simboli di saldatura del modello.
Annotazioni saldatura
Consente di associare millepiedi saldatura e riempimenti di estremità del modello alla vista. Selezionare la casella di controllo per ottenere le annotazioni di saldatura del modello. Deselezionare la casella di controllo per posizionare la vista senza le annotazioni di saldatura del modello.
Scheda Opzioni visualizzazione
Sono disponibili solo le opzioni applicabili al modello specificato e al tipo di vista.
Filettatura
Quando selezionata, questa opzione attiva la visibilità delle lavorazioni filettatura nella vista. L'impostazione viene mantenuta fino a quando non viene modificata. Disattivata per default.
Spigoli tangenti
Consente di impostare la visibilità degli spigoli tangenti nella vista selezionata. Selezionare la casella di controllo per visualizzare gli spigoli tangenti. Deselezionare la casella di controllo per nasconderli.
L'opzione Ridotti consente di impostare la visualizzazione degli spigoli tangenti. Selezionare la casella di controllo per ridurre la lunghezza degli spigoli tangenti, in modo da distinguerli dagli spigoli visibili.
Geometrie di lavoro utente
Consente di recuperare le geometrie di lavoro del modello nella vista. Selezionare la casella di controllo per includere le geometrie di lavoro.
Questa impostazione viene usata solo per il posizionamento della vista iniziale. Per includere o escludere geometrie di lavoro in una vista esistente, espandere il nodo della vista nel browser del modello e fare clic con il pulsante destro sul modello. Selezionare Includi geometrie di lavoro e quindi specificare le geometrie di lavoro desiderate nella finestra di dialogo Includi geometrie di lavoro. In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse su una geometria di lavoro e selezionare Includi.
Per escludere geometrie di lavoro dal disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla singola geometria e deselezionare la casella di controllo Includi.
Spigoli di interferenza
Attiva la visibilità delle viste di disegno associate.
Quando l'opzione è selezionata, le viste di disegno associate visualizzano spigoli nascosti e visibili esclusi in precedenza a causa di una condizione di interferenza (condizioni di connessione a pressione o di interferenza, elementi di fissaggio filettati in fori filettati in cui la lavorazione del foro è modellata con il diametro minore).
L'opzione è abilitata solo quando si modificano o si creano viste di disegno di file di assiemi o di presentazione.
Tutte le quote modello
Selezionare la casella di controllo per ottenere le quote del modello. Vengono visualizzate solo le quote che risultano piane rispetto alla vista e che non sono state usate in viste esistenti del foglio. Deselezionare la casella di controllo per posizionare la vista senza le quote del modello.
Se le tolleranze di quota vengono definite in un modello, verranno incluse nelle quote del modello.
Allinea alla base
Consente di impostare il vincolo di allineamento tra la vista selezionata e la vista di base. Se questa casella di controllo è selezionata, esiste un allineamento. Per rimuovere l'allineamento, deselezionare la casella di controllo.
Definizione nella vista di base
Controlla la visualizzazione dei dettagli del cerchio, delle linee in sezione e del testo loro associato. Deselezionare l'opzione per visualizzare le annotazioni.
Orientamento rispetto alla base
Specifica l'orientamento dell'inquadratura di una vista dipendente quando la vista di base viene ruotata o riorientata. Quando l'opzione è selezionata, la vista dipendente riceve il nuovo orientamento dalla vista di base.
Suggerimento: Per default, la vista primaria e le viste derivate conservano lo stesso orientamento. Per interrompere l'eredità dell'orientamento, modificare la vista derivata e deselezionare la casella Orientamento rispetto alla base.
Giustificazione vista
Questa opzione imposta la giustificazione della vista. Fare clic sulla freccia per scegliere Centrato o Fisso. Ad esempio, se le modifiche della geometria estendono il modello a destra, la vista centrata verrà adattata in tutte le direzioni per mantenere la vista centrata attorno alla posizione originale. Una vista fissa verrà aggiornata aumentando le dimensioni nella direzione della modifica della geometria.
Parti standard
Linee nascoste Controlla la visualizzazione di linee nascoste per gli elementi di fissaggio standard nelle viste disegno di assiemi.
  • Mai Rimuove le linee nascoste per tutti gli elementi di fissaggio standard.
  • Osserva browser Rispetta le impostazioni browser della proprietà Linee nascoste per ogni elemento di fissaggio standard.
Suggerimento: Per modificare la proprietà Linee nascoste, nel browser, espandere il nodo delle viste del disegno e modificare l'impostazione per parti specifiche.
SezioneControlla il sezionamento delle parti standard nelle viste di disegno degli assiemi.
  • Mai Le parti standard non vengono mai sezionate anche quando la proprietà Partecipazione alla sezione viene impostata su Sezione.
  • Sempre Le parti standard vengono sempre sezionate anche quando la proprietà Partecipazione alla sezione viene impostata su Nessuno nel browser.
  • Osserva browser Il valore di default è l'impostazione browser. Per default, la proprietà Partecipazione alla sezione viene impostata su Nessuno per tutte le parti standard.
    Suggerimento: Per modificare la proprietà Partecipazione alla sezione, nel browser, espandere il nodo delle viste del disegno e modificare l'impostazione per le parti specifiche.
Tratteggio
Consente di impostare la visibilità delle linee di tratteggio nella vista in sezione selezionata.
Eredità taglio
Attiva o disattiva l'eredità di un taglio, di un taglio in sezione, spaccato o spezzato di una vista derivata modificata. Selezionare la casella di controllo per ereditare il taglio corrispondente dalla vista primaria.
Nota: Le opzioni disponibili vengono determinate dal tipo di vista modificato.
