Finestra di dialogo Generatore perni a croce - Scheda Progettazione
Imposta i parametri per la progettazione di un perno a croce.
Nota: Per inserire il perno a croce utilizzando il Generatore perni a croce, è necessario che la geometria dei componenti presenti nell'assieme sia idonea per il posizionamento dei perni a croce.
Per inserire componenti utilizzando il Generatore perni a croce è necessario essere connessi al server del Centro contenuti e il Centro contenuti deve essere configurato sul proprio computer. Se non si è collegati al Centro contenuti, l'area Elementi situata a destra della scheda Progettazione sarà disabilitata.
Per informazioni sull'uso del Centro contenuti, consultare la Guida del Centro contenuti o Informazioni sulla configurazione delle librerie del Centro contenuti.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Fissa Perno a croce
Posizionamento
Consente di specificare il posizionamento del perno a croce.
Sono disponibili due opzioni per il posizionamento del perno a croce:
  • Piano iniziale: selezionare un piano o una faccia iniziale per posizionare il foro.
  • Foro esistente: selezionare un foro esistente.
Perno
Specificare il diametro del perno.
Elementi
Consente la progettazione di connessioni a perno a croce.
Innanzitutto, è necessario selezionare il posizionamento. In base alle opzioni di posizionamento selezionate, il generatore sceglie il numero di fori oppure propone la selezione di altri fori o l'aggiunta di fori virtuali. Per iniziare la composizione della connessione a perno a croce, è necessario seguire le istruzioni riportate nell'elenco Elementi "Fare clic per selezionare un perno". Fare clic su questa area dell'elenco di selezione per accedere ad un elenco dei perni disponibili nel Centro contenuti, filtrato in base alle impostazioni relative al diametro foro applicate in precedenza.
Ogni componente può essere modificato:
Proprietà personalizzate
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà personalizzate in cui è possibile modificare i parametri della parte (lunghezza del perno a croce, diametro del perno a croce e così via).
Elimina
Consente di eliminare il componente.
Modifica contenuto
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile effettuare selezioni dagli elementi del Centro contenuti filtrati.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Anteprima grafica
Sulla base della geometria selezionata, in Autodesk Inventor viene visualizzata l'anteprima grafica. in cui è possibile utilizzare i grip per specificare, ad esempio, la lunghezza del perno.
Scheda Calcolo
Comandi menu
