Utilizzare questo comando per individuare un file IDW e un foglio all'interno del file IDW selezionato. Vengono inoltre visualizzati gli attributi rilevati nel file IDW al momento della pubblicazione.
| Accesso | |
Fare clic su File |
Nome foglio |
Nome trovato nella sezione relativa al contenuto dei fogli nel file DWF. |
File primario |
File che presenta il nome e l'estensione del file IDW trovati nella sezione relativa al contenuto del file DWF. |
Traiettoria |
Percorso trovato nella sezione relativa al contenuto dei fogli nel file DWF. |
Cerca in |
Visualizza il percorso attivo. Per cambiare il percorso, fare clic sulla freccia e selezionare la cartella opportuna. |
Posizioni |
Indica la posizione di ogni file e le relative sottocartelle definite nel progetto. Fare clic su una posizione di file per attivarla. Il contenuto della posizione viene visualizzato nel riquadro principale della finestra di dialogo. Fare clic su un file per visualizzarne l'anteprima. |
Nome file |
Indica il nome del file referenziato o il nome del file selezionato nel riquadro principale della finestra di dialogo. |
Tipo file |
Filtra l'elenco dei file in modo da includere solo i file di un determinato tipo. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco, quindi fare clic per selezionare il tipo di file interessato. |
Elenco Nome foglio |
Visualizza un elenco con tutti i nomi dei fogli inclusi nel file IDW selezionato. È possibile selezionare un solo file per volta. Nota: Per visualizzare l'elenco, selezionare un file IDW nella sezione Nome file.
OK |
Il pulsante OK è abilitato solo se è selezionato un foglio. Quando si fa clic su OK:
