Finestra di dialogo Scanalatura sede per chiavetta piatta
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Nella scheda Progettazione, selezionare Cilindro nel controllo struttura. Nel menu a discesa Lavorazioni primo spigolo, selezionare Scanalatura sede per chiavetta piatta.
Quote
Consente di modificare le quote della scanalatura della sede per chiavetta piatta.
Nome
Visualizza il nome del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
Dimensioni
Selezionare il campo Dimensioni per inserire un valore.
Nel menu contestuale, selezionare Misura per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor.
Selezionare Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Scegliere per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni.
Selezionare Valori nel menu contestuale per visualizzare l'elenco di quote consigliate.
Descrizione
Visualizza la descrizione del parametro. Il nome della quota viene utilizzato nella scheda Calcolo e nel riquadro Risultati. Colonna non modificabile.
Posizione
Utilizzare il menu a discesa per selezionare una chiave dal Centro contenuti.
Nota: Per selezionare una chiave standard dal Centro contenuti è necessario essere connessi al server del Centro contenuti stesso. Quando si seleziona un componente dal Centro contenuti, deselezionare la casella di controllo Personalizzato.
A seconda della chiave selezionata nel Centro contenuti, il Generatore componenti dell'albero legge i dati chiave che vengono utilizzati per i valori della scanalatura sede per chiavetta. La sede per chiavetta non viene inserita con l'albero.
Il tipo di scanalatura viene impostato automaticamente a seconda del tipo di chiave.
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica della lavorazione scanalatura sede per chiavetta piatta.
Custom
Selezionare la casella per inserire i valori dell'utente relativi alle quote della scanalatura sede per chiavetta piatta.
Nota: Non è possibile modificare i valori visualizzati in grigio. che vengono calcolati automaticamente.
