Scheda Disegno (Opzioni applicazione): riferimenti
Consente di impostare le opzioni per l'elaborazione dei disegni.
Accesso
File Opzionischeda Disegno
Default
Consente di impostare il funzionamento di default durante la creazione di viste del disegno.
Nota: per ogni singola vista, sostituire questi controlli nella scheda Opzioni della finestra di dialogo Vista del disegno.
Recupera tutte le quote modello al posizionamento vista
Configura l'impostazione di default per il recupero di tutte le quote del modello quando si posiziona una vista in un disegno. Se questa casella di controllo è selezionata, tutte le quote relative al modello vengono aggiunte ad ogni vista del disegno quando queste vengono posizionate.
Deselezionare questa casella di controllo per recuperare manualmente le quote dopo il posizionamento della vista.
Centra testo quota alla creazione
Imposta la posizione di default del testo della quota. Quando viene creata una quota lineare o angolare:
  • Selezionare la casella di controllo per centrare il testo della quota.
  • Deselezionare la casella di controllo per adattare il testo della quota al movimento del mouse.
Nota: per selezionare temporaneamente questa impostazione, premere il tasto CTRL durante il posizionamento di una quota. Per ritornare all'impostazione di default, rilasciare il tasto CTRL.
Abilita selezione geometria quote coordinate
Consente di impostare la modalità di selezione della geometria del disegno al momento della creazione di quote coordinate.
Modifica quota alla creazione
Consente di impostare la visualizzazione di default della finestra di dialogo Modifica quota. Quando è selezionata, la finestra di dialogo Modifica quota viene visualizzata al momento del posizionamento di una quota mediante il comando Quota generica.
Abilita modifica parti dai disegni
Consente di abilitare o disabilitare la modifica delle parti all'interno dei disegni. Consente di apportare modifiche ad una quota modello in un disegno per modificare la quota nella parte corrispondente.
Giustificazione vista
Scegliere tra Centrato o Fisso. La giustificazione centrata consente di aumentare o ridurre le dimensioni della vista in tutte le direzioni quando vengono apportate modifiche alla geometria. La giustificazione fissa consente di aumentare o ridurre la vista in relazione alla posizione della modifica nel modello.
Parti standard della sezione (non disponibile in Inventor LT)
Controlla il sezionamento delle parti standard nella vista di disegno degli assiemi. Per impostazione predefinita, l'opzione Osserva impostazioni browser è selezionata. Nel browser disegni, l'opzione Parti standard sezione è deselezionata per impostazione predefinita. È possibile impostare questa opzione su Sempre o Mai.
Inserimento cartiglio
Specifica il punto di inserimento utilizzato per l'inserimento dei cartigli. I posizionatori corrispondono all'angolo più esterno del cartiglio. Fare clic sul controllo appropriato per impostare la posizione desiderata.
Nota: Ciò non influenza i cartigli inseriti in precedenza. Per modificare la posizione di un cartiglio esistente, fare clic con il pulsante destro del mouse sul foglio di disegno corrispondente nel browser e selezionare Modifica foglio.
Preferenze tipo di quota
Imposta il tipo preferito per le quote lineari, di diametro e radiali.
Tipo di file di disegno di default
Consente di impostare il tipo di file di disegno di default (.idw o .dwg) al momento della creazione di un disegno mediante il comando Nuovo disegno nella barra degli strumenti Accesso rapido.
Inoltre, consente di impostare il tipo di file di disegno di default in uso (.idw o .dwg) durante la ricerca di disegni negli ambienti di parti (ambienti di assiemi o presentazione se si dispone di Inventor). Per cercare un disegno, selezionare la parte, l'assieme o la presentazione nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Apri disegno.
La ricerca viene eseguita nella cartella corrente e in un massimo di tre sottocartelle.
Se non viene trovato alcun file di disegno con un nome corrispondente, si apre la finestra di dialogo Apri. L'opzione Tipo file viene impostata su Disegni di Autodesk Inventor (.idw o .dwg).
File DWG non Inventor
Consente di impostare il funzionamento di default nella finestra di dialogo Opzioni apertura file al momento dell'apertura di un file DWG non Inventor.
Versione file DWG di Inventor
Consente di impostare la versione file DWG di default di Inventor.
  • Questa impostazione viene utilizzata quando un file IDW viene salvato come file DWG di Inventor.
  • Il modello controlla la versione DWG quando un nuovo file DWG di Inventor viene creato da un modello.
  • Se un file IDW o DWG di Inventor viene salvato come file DWG di AutoCAD, è possibile gestire la versione DWG mediante le opzioni della finestra di dialogo Salva copia con nome.
Punto di inserimento blocco vista
Consente di impostare il punto di inserimento di default di un blocco vista su Centro vista od Origine modello.
Stile oggetto di default
  • L'opzione Per norme specifica le impostazioni di default dello stile oggetto in base allo stile specificato nell'opzione Default oggetto della norma corrente.
  • Ultimo utilizzo consente di impostare come default l'ultimo stile quota e oggetto utilizzato quando un documento di disegno viene chiuso e riaperto. Tale impostazione viene applicata di sessione in sessione.
Stile layer di default
  • L'opzione Per norme specifica le impostazioni di default dello stile di layer in base allo stile specificato nell'opzione Default oggetto della norma corrente.
  • Ultimo utilizzo consente di impostare come default l'ultimo stile di layer utilizzato quando un documento di disegno viene chiuso e riaperto. Tale impostazione viene applicata di sessione in sessione.
Visualizzazione spessori linea
Visualizza spessori linea
Abilita la visualizzazione di spessori di linea univoci nei disegni. Deselezionare la casella di controllo per mostrare le linee senza differenze di spessore. Questa impostazione non influisce sugli spessori di linea nei disegni stampati.
Impostazioni
Fare clic su Impostazioni per impostare la visualizzazione degli spessori di linea nella finestra di dialogo Impostazioni spessore linea.
Visualizza anteprima
Le opzioni descritte di seguito consentono di controllare l'anteprima. L'opzione Riquadro d'ingombro specifica i requisiti minimi di grafica.
Mostra anteprima come consente di impostare le preferenze per le immagini di anteprima. L'impostazione predefinita è Tutti i componenti (non disponibile in Inventor LT) o Riquadro d'ingombro (Inventor LT). Se si dispone di Inventor, fare clic sulla freccia per selezionare Parziale o Riquadro d'ingombro. Le opzioni Parziale e Riquadro d'ingombro consentono di ridurre il consumo di memoria. L'anteprima non ha effetto sulla vista di disegno risultante.
Anteprima di vista in sezione come non tagliata controlla l'anteprima di sezione con o senza componenti di taglio. Selezionare la casella di controllo per visualizzare in anteprima il modello come non tagliato o eliminare il segno di spunta (impostazione predefinita) per visualizzare in anteprima il modello come tagliato. L'anteprima non ha effetto sulla vista di disegno risultante.
Capacità/Prestazioni
Abilita aggiornamenti in background
Attiva o disattiva la visualizzazione di viste di disegno raster.
Le viste raster aumentano la produttività quando si lavora con i disegni creati per assiemi di grandi dimensioni. È possibile esaminare un disegno o creare annotazioni del disegno prima del termine del calcolo esatto delle viste del disegno. Le viste esatte di disegno vengono calcolate in background mentre si lavora con le viste raster.
Modalità di risparmio memoria
Fornisce istruzioni ad Inventor per un maggior risparmio di memoria sia prima che durante l'elaborazione delle viste, a spese delle prestazioni. Consente di risparmiare memoria modificando il modo in cui i componenti vengono caricati e scaricati.
Nota:
  • non è possibile invertire le operazioni di creazione e di modifica della vista del disegno quando l'opzione Modalità di risparmio memoria è abilitata. Ne risulta che i comandi Annulla/Ripeti nell'applicazione sono disabilitati. Questa opzione può aumentare la capacità e il tempo di elaborazione dei dati di Inventor.
Importa
Importa
Consente di importare le impostazioni di Opzioni applicazione da un file XML. Fare clic su Importa per visualizzare la finestra di dialogo Apri. Individuare il file desiderato, quindi fare clic su Apri.
Utilizza impostazioni correlate ad AutoCAD
Fornisce un aspetto simile alle impostazioni di AutoCAD.
Utilizza impostazioni di Inventor
Le impostazioni di default di Opzioni applicazione sono state installate.
Esporta
Esporta
Consente di salvare le impostazioni correnti di Opzioni applicazione in un file XML. Fare clic su Esporta per visualizzare la finestra di dialogo Salva copia con nome. Selezionare una posizione per il file, digitare un nome di file, quindi fare clic su Salva.
Nota sulle posizioni di installazione di default per le operazioni di importazione ed esportazione:
Inventor. Microsoft Windows 7 e Windows 8: Utenti\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versione]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 e Windows 8: Utenti\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [versione]\Preferences
