Finestra di dialogo Flangia contorno - Scheda Forma
Accesso
Barra multifunzione: scheda Lamiera gruppo CreaFlangia contorno
Scheda Forma
Profilo
Selezionare uno schizzo non incorporato che presenta un profilo aperto che definisce la forma della flangia contorno.
Spigoli
Spigolo
Selezionare uno o più spigoli singoli a cui applicare la flangia contorno.
Linea chiusa
Selezionare una linea chiusa di spigoli ed applicare la flangia a tutti gli spigoli della linea chiusa selezionata.
Offset
Inverti lato o
Quando è attivo, facendovi clic sopra, lo spessore del materiale viene invertito sul lato opposto del profilo selezionato.
Entrambi i lati
Viene creato lo spessore del materiale utilizzando il profilo selezionato come piano medio della nuova flangia.
Raggio piega
Definisce il raggio della piega tra la flangia e la faccia contenente gli spigoli selezionati. Il valore di default è impostato sul parametro di sistema RaggioPiega, definito nella finestra di dialogo Stili lamiera. È possibile immettere numeri, formule, parametri o valori misurati.
Estensione piega
Vedere Estensione piega: riferimenti per visualizzare il materiale nell'estensione piega comune alle lavorazioni Piega, Faccia e Flangia contorno.
(Altro)
Fare clic per accedere alle opzioni che consentono di definire l'estensione della flangia contorno.
Spigolo
Crea una flangia contorno su tutta la lunghezza dello spigolo della faccia selezionato.
Larghezza
Crea una flangia contorno della larghezza specificata, con un determinato offset a partire da un singolo vertice, un punto di riferimento, un piano di lavoro o una faccia piana selezionato sullo spigolo di una faccia esistente. È possibile specificare che la flangia sia una larghezza specifica centrata sul punto medio dello spigolo selezionato.
Offset
Crea un offset flangia contorno da due vertici, punti di riferimento, piani di lavoro o facce piane selezionati sullo spigolo di una faccia esistente.
Da a
Crea una flangia contorno con una larghezza definita selezionando la geometria della parte esistente (vertici, punti di riferimento, piani di lavoro o facce piane) che definisce le estensioni da/a della flangia.
Distanza
Crea una flangia contorno con una larghezza definita con un singolo valore della distanza e una direzione dal piano dello schizzo.
Nota: Il comportamento dell'estensione corrisponde alla funzionalità della flangia. Le immagini precedenti si riferiscono ad esempi semplici di estensione della flangia.
