Come esportare un modello in PDF 3D
  1. In un file di assieme o di parti, fare clic su File Esporta PDF 3D.
  2. Nella finestra di dialogo Pubblica PDF 3D, selezionare le proprietà del modello da includere nel PDF 3D.
    Suggerimento: Per escludere tutte le proprietà che sono vuote, fare clic su Seleziona tutti i campi con valori.
  3. Selezionare le rappresentazioni vista di disegno del modello da includere nel PDF 3D.
    • Per indicare se una vista di disegno è inclusa nell'esportazione in PDF 3D per default, impostare la proprietà Pubblica per ogni rappresentazione della vista disegno. Nel browser, fare clic con il pulsante destro su una vista di disegno, quindi fare clic su Pubblica per modificare l'impostazione.
    • L'elenco delle rappresentazioni della vista disegno nel modello del browser determina l'ordine delle viste del modello nell'output PDF 3D. Per modificare la posizione di una vista di disegno, nel browser, trascinare la vista di disegno nella posizione desiderata nell'elenco.
  4. Impostare la qualità di visualizzazione. La qualità di visualizzazione consente di controllare la qualità della mesh utilizzata per visualizzare le viste del modello nei file PDF 3D di output.
    • Selezionare Alta per visualizzare tutti i dettagli del modello quando si esegue lo zoom in avanti.
    • Selezionare Bassa per ridurre le dimensioni del file esportato e per evitare la visualizzazione di dettagli nelle viste ingrandite.
  5. Specificare l'ambito di esportazione:
    • Selezionare Tutte le entità per esportare tutti i componenti e i dati disponibili nel file modello.
    • Selezionare Limita ad entità nelle rappresentazioni vista disegno selezionate per ridurre le dimensioni del file esportato. Solo i dati relativi alle rappresentazioni della vista esportate vengono inclusi nel file PDF 3D di output.
  6. Se necessario, modificare il file modello PDF 3D.
    Nel file modello PDF 3D vengono specificati gli elementi inclusi nel file esportato e la loro disposizione. È possibile personalizzare un modello PDF 3D fornito con l'installazione di Inventor o creare i propri modelli PDF 3D.
  7. Specificare una cartella in cui salvare il file PDF 3D.
  8. Selezionare Visualizza PDF al termine per aprire il file di output dopo il completamento dell'esportazione.
  9. Selezionare Genera e allega file STEP per esportare il modello come file STEP e allegare il file STEP al file PDF 3D di output.
    Fare clic su Opzioni e specificare le impostazioni per il file STEP esportato.
  10. Fare clic su Allegati e selezionare i file da allegare al file PDF 3D di output.
  11. Fare clic su Pubblica.
Utilizzo di un file PDF 3D esportato
Utilizzare Adobe Acrobat Reader per aprire un file PDF 3D.
In Adobe Acrobat Reader:
Creazione di modelli PDF 3D
I modelli PDF 3D per default vengono salvati nella posizione dei modelli specificata nel progetto attivo. Per il progetto di default, la posizione è C:\Utenti\Pubblica\Documenti pubblici\Autodesk\Inventor 2017\Templates\<lingua>.
In un modello PDF 3D sono inclusi due tipi di elementi:
  • Elementi statici, ad esempio: testo statico, immagini, campi di proprietà e viste del modello 3D. È possibile personalizzare gli elementi statici utilizzando gli strumenti di modifica disponibili in Adobe Acrobat Pro.
  • Elementi interattivi e dinamici, ad esempio: elenchi interattivi della distinta componenti, sequenze di visualizzazione e opzioni di stampa. Gli elementi interattivi e dinamici vengono generati mediante uno script. Lo script viene modificato in un editor XML esterno e incorporato nel modello PDF 3D.
Per personalizzare il modello, creare una copia del modello di default e aprire la copia del file in Adobe Acrobat Pro. Quindi:
  • Aggiungere o eliminare testo statico, immagini o campi delle proprietà.
  • Personalizzare le dimensioni e la posizione degli elementi grafici.
  • Creare più pagine nel file modello.
