Famiglia, finestra di dialogo
Utilizzare la finestra di dialogo Famiglia per selezionare dal Centro contenuti un membro della famiglia da posizionare.
Accesso
  • Nella finestra di dialogo Centro contenuti, in Posiziona, Posiziona lavorazione o Sostituisci, selezionare la famiglia di una parte, quindi fare clic su OK.
    Nota: La finestra di dialogo Famiglia viene ignorata quando si utilizza AutoDrop.
  • Nella finestra grafica o nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su una parte del Centro contenuti, quindi selezionare Modifica dimensioni.
Le opzioni disponibili dipendono dal modo in cui si accede alla finestra di dialogo.
Come personalizzata
Inserisce l'elemento selezionato come parte personalizzata.
Come standard
Inserisce l'elemento selezionato come parte standard.
Usa iMate
Inserisce l'elemento selezionato utilizzando il componente iMates del Centro contenuti.
Sostituisci tutto
Sostituisce tutte le istanze della parte selezionata nell'assieme. Disponibile solo per le parti del Centro contenuti.
Scheda Seleziona
Elenca le colonne chiave della famiglia.
Immagine di anteprima
Consente di visualizzare l'immagine di anteprima relativa alla famiglia di parti o di lavorazioni selezionata.
Parametri
Consente di selezionare i valori di tutti i parametri per specificare una parte o una lavorazione da inserire.
Menu contestuale Aggiungi a Preferiti
Consente di aggiungere la parte o la lavorazione con i parametri selezionati al gruppo Preferiti attivo.
Vista tabella
Visualizza informazioni dettagliate sulla parte della famiglia selezionata. Ogni riga specifica i parametri di un unico membro della famiglia. Operazione non disponibile per le lavorazioni.
Visualizzazione
Filtra i tipi di colonne da visualizzare: fare clic sulla freccia per selezionare le colonne da visualizzare nella tabella.
Ordina
Visualizza la finestra di dialogo Ordina. La finestra di dialogo Ordina consente di accedere ad ulteriori opzioni di filtraggio.
Menu contestuale Righe
Aggiungi a Preferiti Aggiunge il membro selezionato all'elenco Preferiti corrente.
Menu contestuale Colonne
Nascondi Nasconde la colonna selezionata.
Mostra tutto Visualizza tutte le colonne.
Proprietà colonna Apre la finestra di dialogo Proprietà colonna.
Scheda Informazioni famiglia
La scheda Informazioni famiglia visualizza le informazioni relative alla famiglia di parti o di lavorazioni selezionata. Le informazioni sulla famiglia sono di sola lettura.
Nome
Visualizza il nome della famiglia di parti o di lavorazioni nella libreria Centro contenuti.
Descrizione
Visualizza il testo descrittivo.
Ente di normazione
Visualizza l'ente di normazione.
Produttore
Visualizza la proprietà relativa al produttore. Quando la parte viene posizionata nell'assieme, il testo viene memorizzato nella iProperty Produttore.
Standard
Visualizza le norme su cui si basa la famiglia.
Revisione norme
Visualizza la revisione norme su cui si basa la famiglia.
Libreria di origine
Visualizza il nome della libreria dove è stata salvata la famiglia di parti o lavorazioni.
