È possibile che tramite l'utilizzo di altre tecniche descritte in precedenza si riducano i problemi legati alle prestazioni. In caso contrario, la sezione che segue illustra vari suggerimenti per impostare le Opzioni applicazione in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di risorse.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Strumenti
gruppo Opzioni
È possibile che le seguenti impostazioni delle schede elencate qui di seguito influiscano sulle prestazioni e/o sulla capacità:
Mostra prompt dei comandi = disattivata
Abilita selezione ottimizzata = attivata
Abilita pre-evidenziazione = disattivata
Controllo Tolleranza selezione: valori inferiori possono migliorare le prestazioni.
Annulla accertarsi che vi sia sufficiente spazio libero sulla partizione specificata per ospitare la dimensione del file operazioni Annulla.
Cartella progetti il metodo da privilegiare consiste nel lavorare dalla propria unità locale. Evitare di lavorare sui file Autodesk Inventor in rete. Se si elabora un progetto in collaborazione, utilizzare Vault.
Sfondo = 1 colore
Le opzioni relative alle ombre possono influire sulle prestazioni della funzionalità di supporto hardware livello 3.1 e inferiore. Per determinare il livello di funzionalità supportato dalla scheda grafica:
La disattivazione degli effetti ombra migliora le prestazioni per i livelli di funzionalità inferiori. Si consiglia di provare un livello alla volta, nell'ordine indicato di seguito, per individuare il livello appropriato per l'uso delle ombre.
Ombre ambiente = disattivata
Ombre oggetto = disattivata
Ombre sul piano di base = disattivata
Tempo transizione viste = 0 Inventor gestisce le transizioni delle viste automaticamente, tuttavia, è possibile ignorare l'impostazione automatica riducendo il tempo di transizione delle viste.
Cadenza fotogrammi minima = 10 Questa opzione visualizza meno dati grafici durante le operazioni di pan, zoom e rotazione. Questa operazione viene tuttavia gestita automaticamente. L'impostazione è disponibile nel caso si intenda sostituire il valore impostato automaticamente.
Qualità visualizzazione
Selezionare la casella di controllo Disattiva affinamento automatico. In qualsiasi momento, è possibile rifinire la visualizzazione. Nella scheda Vista
gruppo Aspetto fare clic su
Affina aspetto
Usa hardware grafico Direct3D
Tenere presente che il consumo di memoria varia in base alle schede grafiche. Esaminare le schede video e gli altri componenti hardware consigliati sul sito web di Autodesk.
Utilizzare le impostazioni di default su questa scheda. Qualora vi fossero problemi di stabilità, consultare l'elenco di opzioni disponibili su questa pagina.
Per incrementare le prestazioni e la capacità:
Mantenere deselezionata l'opzione Proiezione automatica spigoli per la creazione e la modifica dello schizzo, al fine di migliorare le prestazioni e non sacrificare la capacità quando non è necessario.
Per aumentare la capacità, mantenere deselezionate le icone nota.
