Informazioni su come mostrare e nascondere le superfici per ottenere i risultati migliori nelle viste di disegno e per supportare le annotazioni.
Quando si crea una vista di un file di parti che contiene solo superfici, solo le superfici impostate su Visibile vengono visualizzate nella vista del disegno. Dopo la creazione della vista, le superfici impostate su Invisibile nel corrispondente file di parti non saranno più visualizzate nel file del disegno.
Dopo avere creato una vista del disegno, è possibile includere o escludere le superfici dalle viste del disegno. I file che contengono soltanto superfici includono automaticamente le superfici nella vista del disegno.
Una vista del disegno può includere superfici aperte o chiuse, superfici di modelli, superfici ispessite o superfici derivate. Una vista del disegno non può includere superfici di costruzione. Per posizionare le superfici di costruzione nell'ambiente di parti prima di includerle in una vista del disegno, occorre utilizzare innanzitutto Copia oggetto.
Viste del disegno di modelli con una combinazione di solidi e superfici
Il flusso di lavoro varia in base alla combinazione di corpi e superfici in un file:
- Quando si crea una vista di una parte o (in Inventor) si creano assiemi che contengono parti con un corpo solido e una o più superfici, le superfici vengono escluse dalla vista per default. È possibile includere o escludere singole superfici da una vista. Per visualizzarle nella vista, le nuove superfici aggiunte al file di parti devono essere incluse manualmente.
- Per una parte con sol corpi di superficie e senza corpi solidi, tutte le superfici vengono incluse per default in una vista del disegno. È possibile includere o escludere singole superfici dalla vista. Le nuove superfici aggiunte al file di parti vengono aggiunte automaticamente alla vista.
- Gli assiemi (non disponibile in Inventor LT) che contengono parti con sole superfici non recuperano automaticamente tali superfici nelle viste del disegno. È necessario includerle manualmente.
Superfici nelle viste derivate
Dopo avere creato una vista di base (primaria) in cui sono state incluse o escluse superfici, le viste derivate appena create ereditano le stesse caratteristiche di visibilità.
Se esiste già una vista derivata, l'inclusione di superfici nella vista primaria o l'esclusione di superfici dalla stessa non comporta l'aggiornamento della vista derivata. È necessario includere o escludere le singole superfici in ogni vista derivata.
In Inventor, negli assiemi con una combinazione di superfici e parti solide, le superfici non vengono incluse automaticamente nelle viste del disegno. È necessario includerle manualmente.
Nelle viste in sezione o spaccate, non viene visualizzato il tratteggio nelle regioni definite da una superficie. Il tratteggio è visibile soltanto su un corpo solido.
Spigoli e annotazioni per le superfici
È possibile applicare le proprietà degli spigoli su spigoli di superfici e di modelli.
Quando una superficie è stata inclusa in una vista, è possibile applicare annotazioni agli spigoli delle superfici. Ai fini delle quantità dell'elenco delle parti, le superfici non vengono conteggiate separatamente dalla parte.
Creazione di viste contenenti sia corpi sia superfici
Per default, quando si crea una vista di una parte che contiene corpi solidi e superfici, la vista contiene corpi solidi, ma non superfici.
L'inclusione o l'esclusione di superfici in viste derivate sono analoghe alle stesse operazioni nella vista di base (primaria). Se si includono o escludono superfici in una vista primaria dopo che sono state create viste dipendenti, esse non vengono rispecchiate nelle viste dipendenti.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste
gruppo Crea
Base.
- Nella finestra di dialogo Vista del disegno, selezionare una parte (o un file di assieme in Inventor) che contenga parti con una combinazione di solidi e superfici.
- Nella scheda Componente, specificare Orientamento, Scala, Etichetta e Stile della vista.
- Nella scheda Opzioni, specificare i dati di riferimento, una rappresentazione di posizione, se opportuno, nonché le preferenze di visualizzazione. Fare clic su OK per creare la vista. (In Inventor LT, nella scheda Opzioni visualizzazione, specificare le preferenze di visualizzazione e fare clic su OK per creare la vista. Per default, la vista contiene solidi, ma non superfici.)
- Nel browser, espandere la cartella del file e fare clic con il pulsante destro del mouse su una superficie. Nel menu contestuale, selezionare Includi per aggiungere la superficie alla vista.
- (Facoltativo) Continuare a creare viste e ad aggiungere superfici alle viste in base alle esigenze.
- (Facoltativo) Per rimuovere una superficie da una vista, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla superficie nel browser e togliere il segno di spunta dalla casella Includi.
Creazione di viste contenenti superfici ma non corpi
Dopo aver creato una vista che contiene superfici ma non solidi, la vista nella finestra grafica include automaticamente le superfici. Le superfici vengono incluse nelle viste derivate in base alla loro inclusione o esclusione dalla vista di base (primaria).
gruppo Crea
Base.
- Nella finestra di dialogo Vista del disegno, fare clic sulla freccia nella casella File e selezionare un file di parti che contenga soltanto superfici.
- Nella scheda Opzioni, specificare i dati di riferimento, una rappresentazione di posizione, se opportuno, nonché le preferenze di visualizzazione. Fare clic su OK. (In Inventor LT, nella scheda Opzioni, specificare i dati di riferimento e le preferenze di visualizzazione. Fare clic su OK).
- Nella scheda Opzioni, specificare le preferenze di visualizzazione. Fare clic su OK.
- Se necessario, fare clic con il pulsante destro del mouse su una superficie nel browser e deselezionare l'opzione Includi per rimuovere la superficie dalla vista.
- (Facoltativo) In un disegno di un assieme, usare Includi per aggiungere manualmente le superfici alle viste del disegno.
- Continuare a creare viste in base alle esigenze.
