Come creare viste istantanee in una presentazione
Nelle viste istantanee vengono memorizzate le impostazioni relative a posizioni, visibilità, opacità e inquadratura specifiche per ogni componente. Le viste istantanee sono indipendenti o collegate alla rappresentazione lineare di uno storyboard. È possibile utilizzare le viste istantanee per creare viste disegno o immagini raster per i modelli di Inventor.
Sono disponibili i seguenti metodi per creare viste istantanee:
Nella descrizione comandi della vista istantanea vengono specificati lo storyboard e la posizione temporale a cui è associata la vista.
Come creare viste istantanee collegate alla rappresentazione lineare
Creare uno storyboard per memorizzare le impostazioni della vista istantanea. Disporre il modello e l'inquadratura e creare una vista istantanea alla fine della rappresentazione lineare. In alternativa, animare il modello e creare una sequenza di viste istantanee dove vengono illustrati i passaggi dell'animazione.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Presentazione gruppo Workshop Nuovo storyboard.
  2. Nella finestra di dialogo Nuovo storyboard, verificare che sia selezionato Pulito come tipo di storyboard e fare clic su OK.
    Viene aggiunto un nuovo storyboard al gruppo Storyboard. Le impostazioni del modello iniziale sono basate sulle rappresentazioni della vista del modello selezionate per la scena corrente.
  3. Spostare o ruotare i componenti, impostare la visibilità e l'opacità dei componenti e modificare la posizione dell'inquadratura per impostare la disposizione del modello desiderata.
    Quando si modificano il modello e l'inquadratura, le azioni vengono aggiunte automaticamente alla rappresentazione lineare e l'indicatore di riproduzione viene spostato automaticamente alla fine dell'animazione.
  4. Quando l'aspetto e la vista del modello desiderati sono pronti, nella barra multifunzione, fare clic su scheda Presentazione gruppo Workshop Nuova vista istantanea.
    Viene creata una vista istantanea collegata alla fine della rappresentazione lineare dell'animazione.
  5. Per creare una sequenza di viste istantanee, proseguire con la disposizione del modello e dell'inquadratura e con la creazione di più viste istantanee collegate alla fine della rappresentazione lineare.
    Suggerimento: Metodo alternativo per creare una sequenza di viste istantanee collegate: innanzitutto creare un'animazione, quindi, nel gruppo Storyboard, spostare l'indicatore di riproduzione lungo la rappresentazione lineare per individuare le impostazioni relative a modello e inquadratura adatte per le viste istantanee. Cominciare dall'inizio della rappresentazione lineare e spostare l'indicatore di riproduzione verso destra. Quando viene individuata la disposizione adatta del modello per la prima vista istantanea collegata, creare la vista. Continuare a spostare l'indicatore di riproduzione verso destra e creare le viste istantanee fino a completare la sequenza della vista.
Come creare una vista istantanea indipendente
Una vista istantanea indipendente è un oggetto indipendente nel file di presentazione. Non è connessa ad animazioni o ad altre viste istantanee.
  1. Nel gruppo Storyboard, posizionare l'indicatore di riproduzione nella zona di appoggio.
  2. Disporre il modello e l'inquadratura:
    • Per spostare o ruotare i componenti, utilizzare il comando Aggiusta posizione componenti.
    • Per impostare la visibilità dei componenti, fare clic con il pulsante destro nella finestra grafica o nel browser.
    • Per impostare l'opacità di un componente, selezionarlo e, nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Presentazione gruppo Trasforma Opacità. Utilizzare il selettore di opacità per specificare il valore di opacità e fare clic su OK.
  3. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Presentazione gruppo Workshop Nuova vista.
    Una nuova vista di presentazione viene aggiunta al gruppo Viste istantanee.
Come convertire una vista istantanea collegata ad una vista istantanea indipendente
  1. Nel gruppo Vista istantanea, fare doppio clic su una vista istantanea collegata per passare alla modalità Modifica vista.
  2. L'esecuzione di un'operazione di modifica non è consentita per le viste collegate (ad esempio, la modifica della visibilità, dell'opacità o della posizione di un componente).
  3. Nella finestra del messaggio, fare clic su Interrompi collegamento.
    La vista collegata viene convertita in indipendente ed è possibile modificare la vista senza limitazioni.
    Nota: Quando viene interrotto il collegamento per una vista istantanea, la relazione tra la vista istantanea e lo storyboard viene persa e non può essere ripristinata.
