Il comando Pubblica in Infrastructure Map Server di AutoCAD Map 3D consente di pubblicare i componenti della Carta e creare layout Web.
Il layout Web per il progetto viene creato in base al modello di visualizzazione corrente. Dopo aver eseguito il login come amministratore e aver pubblicato il progetto per la prima volta, se in precedenza non sono stati assegnati layout Web, è possibile specificare il tipo di layout Web da utilizzare, ovvero Layout Web di base, Layout Web flessibile o Nessun layout.
In Infrastructure Application Extension è possibile visualizzare la Carta assegnando il modello di visualizzazione desiderato tra quelli disponibili. I modelli di visualizzazione vengono assegnati automaticamente ad Infrastructure Application Extension. Se un modello di visualizzazione contiene diverse carte, è necessario pubblicare ciascuna Carta in una cartella a parte.
Se un modello di visualizzazione contiene diverse carte, pubblicare ciascuna di esse con una definizione di carta diversa. Pubblicare ciascuna carta del modello di visualizzazione in una cartella diversa. Vedere anche Come creare un layout Web di base.
Solitamente, è disponibile un modello di visualizzazione stampa che viene usato per visualizzare le entità geografiche stampa, come cornice, freccia nord, legenda e barra di scala. La relativa pubblicazione in Map Server può essere eseguita a parte.
È possibile visualizzare il modello di visualizzazione assegnato alla Carta corrente.
Per l'avvio di Infrastructure Application Extension è possibile utilizzare urlaction.aspx e i relativi parametri. I parametri consentono di specificare le azioni riportate di seguito.
Tutti i parametri possono essere passati nell'URL tramite il metodo GET o inviando un modulo tramite il metodo POST. Utilizzando il metodo POST, è possibile gestire insiemi di dati più grandi e soddisfare requisiti di protezione più elevati.
I parametri URL consentono di specificare l'utente di sistema, la password dell'utente di sistema, l'utente, la password dell'utente, il servizio e il progetto.
I parametri di login sono richiesti solo per la prima chiamata. Per le chiamate successive vengono utilizzati i parametri della sessione di Infrastructure Application Extension esistente.
Esempio:
http://localhost/mapserver2013/appext/urlaction.aspx?ACTION=LOGIN &MAPSYS_USER=MAPSYS &MAPSYS_PWD=mapsys &USER=Administrator &PWD= &SERVICE=ORCL &PROJECT=APPEXT
http://localhost/mapserver2013/appext/urlaction.aspx?ACTION=LOGOUT
http://localhost/mapserver2013/appext/urlaction.aspx?MAPSYS_USER=MAPSYS &MAPSYS_PWD=mapsys&USER=Administrator&PWD=&SERVICE=ORCL&PROJECT=APPEXT &ACTION=ZOOM &FIDS=3503%2C3890 &HIGHLIGHT=True &FACTOR=1.5 &MARK=True
http://localhost/mapserver2013/appext/urlaction.aspx?MAPSYS_USER=MAPSYS &MAPSYS_PWD=mapsys&USER=Administrator&PWD=&SERVICE=ORCL&PROJECT=APPEXT &ACTION=ZOOM &BBOX=687486%2C335868%2C687544%2C335916
http://localhost/mapserver2013/appext/urlaction.aspx?MAPSYS_USER=MAPSYS &MAPSYS_PWD=mapsys&USER=Administrator&PWD=&SERVICE=ORCL&PROJECT=APPEXT &ACTION=MARK &POINTS=687575.139%2C335793.35%2C687562.656%2C335944.721 &ZOOMTO=True &MARKING=On
Passaggi del flusso di lavoro:
