Come visualizzare le opzioni modello di settore comuni
  1. Nell'area di lavoro AutoCAD Map 3D AutoCAD Map 3D connettersi al modello di settore Enterprise e aprire un progetto.
  2. Fare clic sulla scheda Imposta > gruppo Opzioni > Opzioni modello di settore.
  3. Nella vista struttura della finestra di dialogo Opzioni modello di settore fare clic su Comuni.
    Non è possibile modificare le seguenti opzioni:
    Schema del database
    Nome dello schema del database Oracle®:
    <schema>@<servizio oracle>
    ID modello di settore
    Identificatore univoco.
    Versione
    Versione della struttura del modello di settore. Questo valore varia tutte le volte che viene aggiornato il modello di dati.
    Versione MAPSYS
    Versione del file *.jar che controlla la funzionalità del lato server. Tale valore può variare in base alla versione della struttura del modello di settore; tuttavia, è necessario che la prima cifra corrisponda in entrambe le versioni.
    Chiavi/Codici modello di dati
    Questi valori indicano i valori modelli di dati. Ad esempio, il Codice DM (Codice modello di dati) controlla l'estensione degli aggiornamenti necessari per i modelli di dati.
    Vedere anche Tabella di sistema TB_DATAMODELCODE.
