Le opzioni di aggregazione non sono disponibili in alcun menu e agiscono su un gruppo di valori. Queste funzioni sono disponibili per tutti i provider di dati, ad eccezione dei provider raster, WFS e WMS, che possono utilizzare solo la funzione SpatialExtent.
| Opzione | Definizione | Sintassi | Esempio |
AVG |
Restituisce la media dei valori come tipo di dati Double. È possibile specificare un argomento facoltativo, ALL o DISTINCT. Ad esempio: AVG(Id), AVG('all', Id), AVG('distinct', Id) |
AVG('tutto', Proprietà_numerica) |
AVG('tutto', Valore_Particella) In questo esempio viene trovata la media di tutte le particelle con una proprietà Valore_Particella, incluse quelle che sono nulle o vuote. |
COUNT |
Restituisce il numero di righe come un tipo di dati Int64. È possibile specificare un argomento facoltativo, ALL o DISTINCT. Ad esempio: COUNT(Id), COUNT('all', Id), COUNT('distinct', Id) |
COUNT('argomento_facoltativo', Proprietà_numerica) |
COUNT('tutto', ID_Particella) Nell'esempio vengono conteggiate tutte le righe contenenti una proprietà ID_Particella, incluse quelle che sono nulle o vuote. |
MAX |
Restituisce il valore massimo con lo stesso tipo di dati del parametro di input. È possibile specificare un argomento facoltativo, ALL o DISTINCT. Ad esempio: Max(Id), Max('all', Id), Max('distinct', Id) |
MAX('argomento_facoltativo', Proprietà_numerica) |
MAX('tutto', Area_Particella) Nell'esempio viene individuato il valore dell'area di particella più estesa per tutte le particelle contenenti una proprietà Area_Particella, incluse quelle che sono nulle o vuote. |
MEDIAN |
Accetta un valore numerico e restituisce il valore medio o un valore interpolato che diventa il valore medio una volta ordinati i valori. Il valore restituito ha lo stesso tipo di dati del parametro di input. Rappresenta una funzione di distribuzione inversa che presuppone un modello di distribuzione continua. |
MEDIAN(Proprietà_numerica) |
MEDIAN(Valore_Particella) In questo esempio viene trovato il valore medio di tutte le particelle con una proprietà Valore_Particella, incluse quelle con valori nulli o vuoti (se Valore_Particella è una proprietà numerica). |
MIN |
Restituisce il valore minimo con lo stesso tipo di dati del parametro di input. Il valore restituito ha lo stesso tipo di dati del parametro di input. È possibile specificare un argomento facoltativo, ALL o DISTINCT. Ad esempio: Min(Id), Min('all', Id), Min('distinct', Id) |
MIN('argomento_facoltativo', Proprietà_numerica) |
MIN('tutto', Area_Particella) Nell'esempio viene individuata l'area della particella più piccola con una proprietà Area_Particella (incluse le particelle nulle o vuote). |
SPATIALEXTENT |
Restituisce il rettangolo di delimitazione più piccolo possibile tra tutte le geometrie di un layer. |
SPATIALEXTENT(geometria) |
STDDEV |
Restituisce la deviazione standard di esempio come tipo di dati Double. |
STDDEV(Proprietà_numerica) |
STDDEV(Valore_Particella) In questo esempio viene trovata la deviazione standard tra i valori di tutte le particelle con una proprietà Valore_Particella, incluse quelle che sono nulle o vuote. |
SUM |
Restituisce la somma dei valori come tipo di dati Double. È possibile specificare un argomento facoltativo, ALL o DISTINCT. Ad esempio: Sum(Id), Sum('all', Id), Sum('distinct', Id) |
SUM('tutto', Proprietà_numerica) |
SUM('tutto', Valore_Particella) In questo esempio viene trovato il totale dei valori di tutte le particelle con una proprietà Valore_Particella, incluse quelle che sono nulle o vuote. |
