Come configurare il server delle licenze di rete
Creare un file di registro di debug, configurare il server delle licenze di rete, avviarlo e verificare che sia in esecuzione.
I file di registro di debug contengono le informazioni sulla cronologia di Network License Manager (NLM) che è possibile esaminare per risolvere i problemi con il server delle licenze.
  1. Creare una sottocartella denominata Logs nella cartella in cui è stato installato NLM.
  2. Utilizzare un editor di testo per creare un file di testo all'interno della sottocartella Logs.
  3. Assegnare al file di testo il nome desiderato, ma assicurarsi di modificare l'estensione da .txt in .log.
Configurare il server delle licenze
Per configurare un server Windows, è possibile utilizzare l'utilità LMTOOLS fornita con NLM.
  1. Aprire l'utilità LMTOOLS facendo clic su Start ➤ Tutti i programmi ➤ Autodesk ➤ Network License Manager ➤ Utilità LMTOOLS.
  2. Nella scheda Service/License File, verificare che l'opzione Configuration Using Services sia selezionata.
  3. Selezionare la casella di controllo LMTOOLS Ignores License File Path Environment Variables.
  4. Nella scheda Config Services, utilizzare il menu a discesa Service Name per specificare un nome.
  5. Specificare i percorsi per i seguenti tre file:
    • Percorso del file lmgrd.exe: selezionare il file nella cartella NLM.
    • Percorso del file di licenza: selezionare il file di licenza ottenuto da Autodesk.
    • Percorso del file del registro di debug: selezionare il file di registro di debug creato in precedenza.
  6. Selezionare Use Services. Quindi selezionare Start Server At Power Up. Questa impostazione garantisce che il server delle licenze venga avviato automaticamente se il server viene riavviato dopo la manutenzione o un'interruzione dell'alimentazione.
  7. Fare clic su Save Service e confermare.
Per configurare un server Mac OS X o Linux, procedere nel modo seguente:
  1. Rinominare il file di licenza in adsk_server.lic e salvarlo sul desktop.
  2. Spostare il file adsk_server.lic dal desktop in questa cartella nascosta: /var/flexlm.
Avviare il server delle licenze
Per avviare il server delle licenze Windows con l'utilità LMTOOLS:
  1. Nella scheda Start/Stop/Reread, verificare che sia evidenziato il nome del server corretto e fare clic su Start Server.
  2. Verificare che il server delle licenze venga avviato (entro 30 secondi). Verrà visualizzato il messaggio "Server Start Successful" nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Per avviare il server delle licenze Mac OS X o Linux, utilizzare Terminale.
  1. Per ottenere la directory, immettere i seguenti comandi:
    sudo chmod -R 777 /var/flexlm
    sudo chmod -R 777 cd /usr/local/flexnetserver
  2. Per elencare il contenuto della directory, immettere questo comando:
    ls
  3. Per avviare il server delle licenze, immettere questo comando:
    sudo ./lmgrd  -c /var/flexlm/adsk_server.lic
Verificare che il server delle licenze sia in esecuzione
Per verificare in Windows:
  1. Nella scheda Server Status dell'utilità LMTOOLS, fare clic su Perform Status Enquiry.
  2. Quando le informazioni vengono visualizzate nella finestra di stato, scorrere verso il basso e verificare i seguenti elementi:
    • Verificare che il server delle licenze esegua la versione più recente. Controllare la riga simile alla seguente: NomeServer: license server UP (MASTER) v11.12.0.
    • Verificare che il server delle licenze abbia letto correttamente il file di licenza e non abbia trovato errori. Verrà visualizzata una riga simile alla seguente: Adskflex: UP v11.12.0.
    Se non è possibile visualizzare queste due righe, il server delle licenze non è stato avviato correttamente. Ricontrollare il lavoro per ottenere e configurare il file di licenza.
Per verificare in Mac OS X o Linux:
Nota: Se si riceve un messaggio di errore indicante che il server non è stato avviato, utilizzare Activity Monitor per trovare e chiudere il processo lmgrd. Solo ora è possibile riavviare il server delle licenze.
