Creazione di una risorsa filigrana (immagine) - Fare clic sul menu File
Nuovo Filigrana.
- In Editor filigrana, in Origine, selezionare Immagine. Fare clic su Sfoglia e passare alla cartella C:\Programmi\Autodesk\Autodesk Infrastructure Studio 2017\SampleData\Symbols. Selezionare l'immagine tree2.png.
Nota: Le immagini filigrana devono corrispondere a file.png.
- In Aspetto, trascinare il dispositivo di scorrimento Trasparenza fino a circa 60%.
- In Posizione, selezionare Affianca filigrana e immettere 100 pixel. Premere INVIO.
- Nella barra degli strumenti di Studio, fare clic su Salva. Individuare e selezionare una cartella, immettere un nome della risorsa e fare clic su Salva.
Creazione di una risorsa filigrana (testo) - Fare clic sul menu File
Nuovo Filigrana.
- In Editor filigrana, in Origine, selezionare Testo. Sostituire il testo di default, digitando ad esempio Copyright 2017 Autodesk. Se si desidera, modificare la formattazione.
- In Aspetto, trascinare il dispositivo di scorrimento Trasparenza fino a circa 50%.
- In Posizione, selezionare Posizionamento X/Y, quindi immettere 10 pixel dalla parte inferiore per la distanza verticale e 10 pixel da sinistra per la distanza orizzontale.
- In Anteprima filigrana, fare clic su Aggiorna per visualizzare la filigrana nella posizione corretta.
- Nella barra degli strumenti di Studio, fare clic su Salva. Individuare e selezionare una cartella, immettere il nome di una risorsa e fare clic su Salva.
Aggiunta di risorse filigrana ad un layer - In Esplora sito, fare doppio clic sulla definizione del layer Parcels per aprirlo.
- Nella parte superiore dell'Editor layer, fare clic su Filigrane (in blu).
- In Filigrane, fare clic sul pulsante Inserisce una nuova filigrana nella barra degli strumenti. Individuare la cartella in cui è stata salvata la filigrana immagine. Selezionare il file di immagine tree2.png (l'estensione deve essere .png) e fare clic su Apri. In alternativa, è possibile trovare la risorsa filigrana in Esplora sito e trascinarla nella casella delle filigrane.
- In Anteprima layer (sezione inferiore dello schermo), fare clic su Aggiorna per visualizzare la filigrana nel layer Parcels.
- Se si desidera, è possibile modificare la trasparenza o le altre impostazioni. Tale operazione influisce solo su tale istanza della filigrana.
- Fare clic sul pulsante Inserisce una nuova filigrana e, questa volta, selezionare e aprire la filigrana testo creata. Sono ora elencate due filigrane per tale layer.
- In Anteprima layer, fare clic su Aggiorna per visualizzare entrambe le filigrane nel layer.
