| Attivo | Attiva o disattiva la regola. È possibile disattivare temporaneamente una regola senza perderne la configurazione. |
| ID | Chiave primaria in TB_RULE_BASE. Il valore non può essere modificato. |
| Priorità | Modifica la priorità. Nella maggior parte dei casi è consigliabile mantenere la priorità di default assegnata alla definizione della regola di entità geografica. Vedere anche Priorità delle regole di entità geografica |
| Classe di entità geografiche | Consente di visualizzare la didascalia relativa alla classe di entità geografiche specificata. |
| Definizione | Consente di definire solo le regole di entità geografiche sul lato server. Per visualizzare il testo del trigger che fa riferimento alla definizione della regola di entità geografica, fare clic su |
| Prima del trigger/Dopo il trigger | Consente di selezionare l'evento in corrispondenza del quale eseguire la regola. Modificare le impostazioni di default, se necessario. Ad esempio, disattivare il controllo del perimetro prima di un aggiornamento. Vedere Priorità delle regole di entità geografiche. |
| Parametri |
Consente di assegnare un valore ai parametri utilizzati nel testo del trigger. Ad esempio, alla maggior parte delle regole di entità geografiche sul lato server è associato un parametro di default che definisce il nome della classe di entità geografiche. È possibile specificare fino a 10 parametri da utilizzare nel testo dei trigger. Digitare i parametri da %P1 a %P10 per immetterli nel testo del trigger. Per ogni parametro viene visualizzata una casella di testo che consente di definire un nome e un valore di default. I parametri vengono memorizzati nella tabella di sistema TB_RULE_PARAM |
