Come verificare un'installazione client e distribuire i prodotti alle stazioni di lavoro
Verificare l'installazione client su un computer prima di distribuire i prodotti a tutte le stazioni di lavoro in rete.
Prima di procedere con l'installazione client, eseguirla per verificare che tutto funzioni correttamente. Se si verifica un errore, è possibile risolverlo senza dover ripetere l'installazione client. Una volta completata l'installazione client, distribuirla a tutte le stazioni di lavoro dei singoli utenti. Oltre al metodo standard per la distribuzione di prodotti, sono disponibili diversi metodi alternativi.
  1. Fare clic su Crea installazione client per creare l'immagine su server nella cartella della condivisione di rete.
  2. Quando viene completata l'installazione client, accedere alla stazione di lavoro di un utente e individuare la cartella della condivisione di rete che contiene l'immagine su server.
  3. Fare doppio clic sul collegamento per l'immagine su server.
  4. Stabilire se l'installazione client è stata eseguita correttamente. In caso affermativo, i prodotti vengono installati nella stazione di lavoro dell'utente. In caso contrario, è possibile visualizzare i messaggi di errore nei file di registro.
  5. Se necessario, individuare e correggere l'origine di eventuali errori, quindi eseguire di nuovo l'installazione client finché non è riuscita.
Distribuire i prodotti alle stazioni di lavoro
